Autor Wątek: [ix35 EL] Szklany dach, dostęp bezkluczykowy.  (Przeczytany 38591 razy)
am86
[ix35 EL] Dach panoramiczny
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Kwiecień 2014, 11:39:28 »
Zastanawiam się nad zakupem ix35 w wersji Premium, ze względu na skore ale i dach panoramiczny. Obawiam się jednak, jak wyglada kwestia zwiększonego poziomu szumów dobiegajacych właśnie z takiego dachu.
Czy ktoś z forumowiczów posiada taki dach i mógłby się wypowiedzieć?
Mleko
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Kwiecień 2014, 12:58:50 »
Ja nie mam dachu panoramicznego ale w iksie i tak sa spore szumy przy szybkiej jezdzie wiec jesli Cię stac to czemu nie, fajny bajer.
wilkq
Re: [ix35 EL] Dach panoramiczny
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Kwiecień 2014, 22:37:20 »
Cytat: "am86"
Jeśli chodzi o szumy z dachu to tylko przy otworzonym powyżej 80 km/h - tak to nie słychać nic - jest owiewka która chroni przed hałasem i wiatrem. Przy wyższych prędkościach trzeba i tak dach zamknąć - opory powietrza są duże - a po zamknięciu nie słychać nic - opony grają głośniej niż szum wiatru znad głowy. Teraz jest okres że można dach otworzyć - latem za gorąco i klima musi dużo bardziej chłodzić jak masz otworzony dach. Jeśli zależy Ci na skórze to w hyndaiu jest taka sobie - mam wersję premium i siedzenia ze skóry są ale duża część jest ze skóry ekologicznej. Boczki drzwi to już nawet lekko tandetnie wyglądają - taki ten skaj "porządny". Generalnie skóra w hyundaiu nie najwyższych lotów - podłokietnik też cerata. Z drugiej strony samochód do prawdziwej klasy premium jeszcze nie należy. A jeśli poziom materiałów się nie zmieni nigdy nie będzie należeć.
Toms
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Kwiecień 2014, 09:21:57 »
Cytat: "wilkq"
może nie najwyższych ale przy odpowiedniej konserwacji daje radę, niestety to nie jest RAV 4 czy Grand Vitara ale też cena wyjściowa inna :)
klemens
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Kwiecień 2014, 16:46:07 »
No nie przeginajmy. GV ma materiały wewnątrz min. o klasę gorsze od IXa. Jeździłem, to wiem. Forester tak samo.  RAV4 czy CRV też jakością wnętrza nie porażają. Deska i boczki drzwi z tektury a do tego w RAVce jest ciasno. Uważam, że IX wypada w tym towarzystwie najlepiej.
Nie cytujemy całości wypowiedzi będącej ostatnim postem w wątku. Usunięcie cytatu. tekla
linkinlp
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Kwiecień 2014, 20:54:47 »
Szklany dach jest kiepsko wytlumiony. jada powyzej 140km/h przestaje byc przyjemna z powodu szumu (oczywiscie przy zamknietym dachu), przy otwartym to wiadomo, ze jest glosno, jak dla mnie 60/70 km/h to max. Osobiscie nie polecam bo jak ktos lubi sobie szybciej pojezdzic na autostradzie to zaczyna to byc strasznie irytujace ale to moja subiektywna opinia :)
MKeller
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Maj 2015, 16:22:02 »
Niestety trzeba dobrać dobre smarowanie do prowadnic bo silnik ma bardzo ciężko, czasami aż trzeba pomagać dociągać ręką bo ma taki opór ze się ponownie otwiera  ;/ Chyba ze to tylkonasz przypadek...
Azool
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Maj 2015, 21:22:43 »
Ja mam i nie narzekam. Co do hałasu to nie mam porównania bo nie jeździłem inną wersją. Ale jakoś nie zwrócił mojej uwagi nadmierny hałas, być może dlatego że nie często osiągam prędkości autostradowe ze względu na spalanie :)
Cytat: "MKeller"
czasami aż trzeba pomagać dociągać ręką bo ma taki opór ze się ponownie otwiera.
Kolega niech tak nie dociąga  ręką, bo za chwile coś się urwie albo silnik zaliczy zgon  i ta ręka będzie musiała sięgnąć do portfela. Jak to mówi staropolskie przysłowie - lepiej zapobiegać niż leczyć, a na pewno taniej.
MKeller
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Maj 2015, 22:31:54 »
To co radzisz kolego Azool, podjechać do ASO i zapytać co może być powodem takiej opornej pracy ?
Azool
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Maj 2015, 00:08:43 »
Podjechać, zostawić auto na naprawę gwarancyjną.
Offline DiMeteo24
  • Wiadomości: 68
Dach solar
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Maj 2015, 10:35:14 »
u mnie był problem z domykanie dachu. Jak się okazało była to wina zbyt słabego akumulatora. Po wymianie aku wszystko działa OK.
MKeller
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Maj 2015, 22:26:22 »
OK, dzieki DiMeteo24 za podsuniecie tego wątku z AKU, podmienię od jakiegoś diesla i zobaczymy jak się zachowuje i czy jest jakaś poprawa.
Ewentualnie sprawdzę ładowanie bo przy odpalonym aucie szyberdach ma napiecie ponad 13V wiec powinien normalnie pracować, a ja mam problem i przy odpalonym silniku.
Fakt ze nowe smarowanie coś dało ale i tak czasami dochodzą niepokojące dzięki z dachu przy zamykaniu ;/
Offline DiMeteo24
  • Wiadomości: 68
dach solar
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Maj 2015, 08:19:43 »
niestety wczoraj otworzyłem dach i niestety nie chciał się sam zamknąć :( Trzeba udać się do serwisu.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Maj 2015, 11:48:27 »
Przy uruchomionym silniku jakość akumulatora nie ma tu nic do rzeczy. Napięcie pochodzi z alternatora. Otwierany elektrycznie dach wymaga odpowiedniej higieny, np. jesienią może wpaść jakiś żółty listek na prowadnicę, albo teraz gdy roślinki pylą trochę pyłku może osiąść na prowadnicach i gdy ten pyłek zbierze się na rolkach to je po prostu zapcha. Jeżeli podczas zamykania sterownik wyczuje opór - większy prąd pobierany przez silniczek napędowy, a jednocześnie wyłącznik krańcowy nie sygnalizuje zamknięcia dachu, to on się automatycznie otwiera, jest to standardowa procedura przy wszelkich napędach automatycznych.
MKeller
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Maj 2015, 16:00:12 »
Tak tylko do przeczyszczenia najlepiej zdjąć szklany panel wtedy jest fajny dostęp do wszystkiego :)
Na ten moment nasmarowany jakoś śmiga, na jesien będzie trzeba zdjąć szkło to wyczyścić jak się należy :)
