Autor Wątek: [Getz] [Getz] Poduszka silnika, amortyzatory  (Przeczytany 6078 razy)
Offline gladki8
  • Wiadomości: 4
« dnia: 19 Styczeń 2018, 22:59:25 »
Getz 1.5 CRDI rok 2004.
Mam jakiś problem z zawieszeniem a objawy to: - przejazd z prędkością ok 20 km/h przez próg zwalniający ale taki krótki i wysoki słychać chrobotranie jak przednimi kołami najadę, - gdy jadę na prostej drodze i jest wgłębienie taka hopka to chrobocze bardzo podobnie. Ale tutaj prędkość musi być większa impet 50 km/h minimum. - ruszenie pod delikatna górkę z 1 ale tak na granicy ślizgu kół z impetem też takie chrobortanie jakby spod nóg/pedałów. Dzieje się to wszystko tylko jak jest zimno. Jak jest ciepło/auto nagrzane słychać bardzo delikatnie albo wcale. Wymieniałem ostatnio poduszkę silnia od strony pasażera (była uszkodzona olej się lał). Amortyzatory na ścieżce pokazuje sprawność 80% (trochę dziwne bo ja odkąd go kupiłem - 2014 nie wymieniałem amortyzatorów) Ja typuję poduszkę od skrzyni biegów co łączy się ze silnikiem. Ktoś miał podobne objawy?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:17:00 przez Brt »
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Styczeń 2018, 05:08:36 »
a jak jest ze zmianą biegów? wchodzą "czysto" czy czasami haczą?
Offline gladki8
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Styczeń 2018, 09:18:09 »
Czysto wchodzą.
Sprawdzony też dzisiaj rano inny sposób ruszania. 1 bez sprzęgła bez gazu auto się delikatnie toczy i gaz do spodu taki sam dźwięk i efekt. Na 2 dużo mniej a 3 4 i 5 nic nie czuć.
[ Dodano: 2018-01-20, 20:51 ]
auto dzisiaj przeszło gruntowny kilkugodzinny przegląd na kanale. Sprawdzone było dosłownie wszystko. Poduszka łącząca skrzynie z silnikiem jest jak najbardziej ok (nie jest ona olejowa), poduszka pod akumulatorem też jest w porządku ( nie jest olejowa).
Uwagę zwróciła półośka prawa a właściwie przegub zewnętrzny, wewnętrzny i podpora. Dwoma palcami delikatnie wystarczy dotknąć aby stukot wydobywał się natychmiastowo. Przesuwanie zarówno wertykalne jak i horyzontalne jest wręcz ogromne i powoduje stukot.
Drugi przegub/półośka rusza się także ale w bardzo minimalnym zakresie.
Belka poprzeczna też jest w stanie nie pierwszej jakości aczkolwiek porządna konserwacja powinna jej pomóc.
Czy chrobotanie przy najeździe na próg i wjazd w hopkę może powodować przegub?
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Styczeń 2018, 22:16:43 »
może (bo przecież też się przemieszczają) ale ... sprawdź gumy stabilizatora i ... łączniki ( tylko że bardziej byłoby to stukanie)
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Styczeń 2018, 19:16:25 »
Ja miałem taki przypadek, że chrobotało przy ruszaniu tak jakby przegub pdał. Kupiłem nowy i pomogło na chwilę. Okazała się winna piasta przednia a dokładniej wyrobiona powierzchnia styku łożyska przez słabo dokręconą nakrętkę od zabezpieczania przegubu.
Offline gladki8
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Styczeń 2018, 21:28:13 »
Sprawa prawie wyjaśniona, usterka zlokalizowana.
W ub. roku na przeglądzie wyszły delikatne luz/stuki łączników stabilizatora i gum na nim. W ciągu tygodnia zostały wymienione łączniki i gumy (dostęp do nich to tragedia antyczna).
Obecnie po podniesieniu auta celem ostatecznej weryfikacji przegubów okazało się że łączniki stabilizatora są zamienione stronami (lewa - prawa).... Łączniki po roku czasu wyglądały na uszkodzone.
Dzisiaj wymieniłem łączniki na nowe (gum niestety się nie dało - wymiana była robiona w domowym garażu), jednakże efekt dźwiękowy pozostał w dużo mniejszym zakresie (ale teraz bardzo mocne i energiczne szarpnięcie stabilizatora). Poluzowana była także jedna z obejm tulei.
Dziękuje za porady i sugestie.
