Autor Wątek: Problemy z AEB  (Przeczytany 25771 razy)
qbadm
Problemy z AEB
« dnia: 19 Styczeń 2018, 13:58:24 »
Cześć, jeśli Wasze i30 również mają problem z działaniem AEB podczas opadów deszczu,  śniegu czy podczas pracy wycieraczek - podziel się w tym wątku.
W mojej opinii to choroba wieku dziecięcego modelu PD, bo kamerka jest baaardzo wrażliwa na najmniejsze nawet zabrudzenia szyby - to tego te paskudne żółte kontrolki na tablicy  :-P
Offline Leszek64_64
  • Wiadomości: 28
Problemy z AEB
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Styczeń 2018, 18:57:47 »
To ja niestety wyjechałem z tym AEB przy odpisywaniu w sprawie poszarpywania.
No ale to miała być tylko mała dygresja.
No ale teraz w temacie AEB. Ten problem z wyłączaniem się kamery występuje nie tylko przy deszczu czy śniegu. Uliczne oświetlenie wieczorem również powoduje wyłączanie kamery.Trochę to dziwne. Ale chyba coś jest na rzeczy bo szukając informacji na ten temat spotkałem się z jakąś informacją o  akcji przywoławczej Hyunadia i30 własnie w sprawie kamery. Tekst był po rosyjsku więc nie bardzo kumałem o co chodzi. W każdym razie pisali o kamerach i AEB.
Offline pagin
  • Wiadomości: 18
Problemy z AEB
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Styczeń 2018, 19:54:51 »
Cytat: "Leszek64_64"
Czy mozesz podac link?
Offline Leszek64_64
  • Wiadomości: 28
Problemy z AEB
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Styczeń 2018, 22:22:48 »
Przykro mi, ale czytałem o tym latem i już nie pamiętam gdzie.
Offline Jackos
  • Wiadomości: 40
Problemy z AEB
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Styczeń 2018, 23:31:41 »
A ja wiem gdzie ;)
https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=2h7rH6qwg5X1fIv0Lq%2FoNSEhjVh7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNFRUdUxHQTRqczhtQzUyc0xTRWdIc2d1ekNDQko2NmdqUWxpR3UyTW1SZz0iLCJ0aXRsZSI6IkhTUjE3LTQxLUMxMDAtUERlLnJhciIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjEzODAxOTAzMTQ0MjE2Njk4OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTcyOTgwMDgxMjN9
Offline fryc86@poczta.onet.pl
  • Wiadomości: 15
Problemy z AEB
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń 2018, 07:29:47 »
Witam jestem ze Szczecina I30 kupiłem we wrzesniu 2017 i potwierdzam u mnie to samo czujnik nawet podczas silnego słońca załącza kontrolki na tablicy wskaźników - oczywiście w serwisie BAGATELIZUJA sprawe !!! Zgłaszajcie w serwisach moze cos zrobią
PS mam tez problem z bakiem - max moge zatankować 42L problem juz zdiagnozowany pływak w baku nie sięga "resztek" paliwa - według serwisu te resztki to ok 8 L czy ktos jeszcze to ma ???
Problemy z AEB
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Styczeń 2018, 18:12:43 »
Fryc86 na górnej belce forum jest profil i tam możesz poprawić silnik zamiast Gamma G4FA ma być Kappa G4LC (hydrauliczna regulacja luzów zaworowych).
  • Wiadomości: 15
Problemy z AEB
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Styczeń 2018, 11:03:58 »
DZIEKI
ZROBIONE :)
Offline Jacik
  • Wiadomości: 9
Problemy z AEB
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwiecień 2018, 10:57:09 »
Jest akcja serwisowa na aktualizację oprogramowania kamery.
Dziś zostawiłem auto na pierwszy przegląd gwarancyjny i będą mi to od razu robić.
Zobaczymy czy się coś poprawi.
Offline pagin
  • Wiadomości: 18
Problemy z AEB
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwiecień 2018, 11:15:05 »
Cytat: "Jacik"
Czy znasz numer tej akcji?
Offline Jacik
  • Wiadomości: 9
Problemy z AEB
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwiecień 2018, 11:24:44 »
Niestety nie, ale jak będę odbierał auto po pracy to zapytam.
[ Dodano: 2018-04-12, 10:56 ]
Kampania 80CC02 Aktualizacja kamery
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
Problemy z AEB
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwiecień 2018, 12:26:03 »
Zgadza się. Wczoraj byłem w serwisie i przy okazji wymiany opon zrobili upgrade oprogramowania kamery. Zobaczymy jak będzie.
Offline Leszek64_64
  • Wiadomości: 28
Problemy z AEB
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwiecień 2018, 21:24:34 »
Jestem po akcji serwisowej kamery AEB (również przy okazji wymiany opon).Kamera dalej wariuje przy deszczu,oświetleniu ulicy wieczorem :-(
qbadm
Problemy z AEB
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwiecień 2018, 22:57:18 »
A u mnie jest OK, czasem tylko mignie warningiem kiedy pada deszcz i to też nie zawsze - żadnej akcji nie miałem.
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
Problemy z AEB
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwiecień 2018, 09:27:35 »
W poniedziałek jeździłem w deszczu i jak na razie (po akcji serwisowej) było ok. Ani razu nie pojawiła się sygnalizacja błędu.
