Autor Wątek: Błąd p0118 i30 2008  (Przeczytany 6315 razy)
Offline paniel
  • Wiadomości: 13
Błąd p0118 i30 2008
« dnia: 17 Styczeń 2018, 18:35:33 »
Dzisiaj rano odpaliłem auto przejechałem 5 km zgasiłem je oraz ponownie odpaliłem lecz wtedy pojawił mi się check z logo silnika. Objawy to :
- aby odpalić trzeba długo kręcić około 3 sekundy
- na luzie obroty wzrastają do 2000 obrotów
- po przejechaniu jakiegoś dystansu obroty są normalne
Pojechałem do mechanika w celu podpięcia pod komputer i pojawił się błąd P0118 z opisem : błąd stały i że czujnik temperatury silnika jest uszkodzony
Moje pytanie to:
czy to poważna usterka? oraz
czy jest kosztowna? i
czy faktycznie chodzi tylko o czujnik ?
Pozdrawiam.
Offline paniel
  • Wiadomości: 13
Błąd p0118 i30 2008
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Styczeń 2018, 07:11:29 »
Dzięki za pomoc, po wymianie czujnika i wykasowaniu błędu wszystko wróciło do normy.  :-)
