Autor Wątek: i30 1.6 CRDi - mułowate odpalanie (pompa paliwa?)  (Przeczytany 29327 razy)
Offline sajmon_000
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Listopad 2019, 14:52:25 »
Witam. Czy ktoś wie jakie powinny być obroty silnika podczas kręcenia rozrusznikiem? Silnik 1,6 crdi
[ Dodano: 2019-11-18, 15:03 ]
Cytat: "Mr_T"
skoro nie ma w baku pompki żeby nabić ciśnienia do filtra przed startem to co je dobija? pompa wysokiego ciśnienia? skoro tak to na moje oko to muszą być jakieś zaworki zwrotne bo paliwo by się cofało do baku. Zobacz czy nie masz jakiś wycieków ropy przy pompie HP
Są wersje bez pompy elektrycznej w baku. Bosch na pompach wtryskowych comon rail zabudował w tylnej części pompę podającą zębatą.
Offline mtomek
  • Wiadomości: 5
Odp: i30 1.6 CRDi - mułowate odpalanie (pompa paliwa?)
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Październik 2020, 07:26:28 »
Witam panowie miałem ten sam problem nie odpalał na zimnym a szczególnie w okresie jesienno-zimowym męczyłem się z tym 3 lata bo w ciepłe dni odpalał normalnie.na początku był problem z wtryskami i dodatkowo włączał się błąd 088. Zmieniłem niedawno zawór na listwie ciśnieniowej ciężko było odkręcić ale dałem radę po zmianie rano temperatura 5 stopni odpala od strzału. Uszkodzony był zawór z przelewów raz otwierał raz nie i nie dawał ciśnienia teraz wszystko w porządku.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Październik 2020, 18:06:45 »
Hej. Mam to samo. Jak temperatura poniżej 5st to ciężko odpala. Znajomy mówił by sprawdzić czujnik temperatury. Również i ja wymieniłem all. Aku, świece, rozrusznik, filtry. Jak będzie czas to wymienię czujnik a następnie listę świec. Jak ktoś rozwiąże niech pisze. Wydaje mi się że ten typ tak ma.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Październik 2020, 21:14:53 »
Do MR_t w silnikach 1.4 HDI w tych pierwszych bo później już montowali to nie dawali znów gruszki, też nie ma pompy paliwa w baku ani na baku wszystko załatwia pompa wysokiego ciśnienia i jeżeli układ gdzieś jest rozszczelniony to też będzie kręcił jak głupi nie będzie chciał zapalić więc proszę miłego kolegę nie siać wrogiej propagandy jak pompy niema to jej niema.
