Autor Wątek: [i40 VF] System bezkluczykowy a crdi  (Przeczytany 9934 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« dnia: 15 Styczeń 2018, 06:56:27 »
Dziś wprawdzie lekko -7 na dworze, ale mnie trochę natchnęło do zapytania. To mój pierwszy diesel, problemów z rozruchem nie miałem ( raz więcej zakręcił). Jak to jest z grzaniem świec żarowych w dieslu jeżeli mamy system bezkluczykowy (odpalanie przyciskiem START)? Normalnie chyba trzeba odczekać, aby coś tam zgasło :) a tu po naciśnięciu od razu procedura odpalania. Może mam coś nie tak?
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Styczeń 2018, 08:02:26 »
bez wcisnietego sprzegla jak nacisniesz 2 razy to wchodzi w zaplon I wtedy mozesz odczekac ;) przynajmniej ja tak zawsze robie ;)
pozdro
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Styczeń 2018, 09:24:30 »
Ok, czyli tutaj elektronika nie czuwa nad tym, a samemu trzeba się bawić :) Myślałem, że jest w pełni zautomatyzowane :)
A po wejściu w zapłon pojawia Ci się kontrolka świec żarowych?
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Styczeń 2018, 22:11:14 »
Pojawia sie pojawia...i od razu znika. Zawsze mozesz sprawdzic jak to jest u Ciebie.
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Styczeń 2018, 00:40:32 »
Kiedyś w megane też mnie to zastanawiało ale tam czas sam się regulowal czyli im było zimniej tym dłużej grało, a tu wystarczy chyba tak krótko że nie musi tyle grzać
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Styczeń 2018, 02:18:01 »
No właśnie, kumpela ma megane iv. Tu na mrozie po naciśnięciu START procedura odpalania zadziała od razu lub po 2-4 sekundach, w zależności od temperatury (podgrzewa świece). Czyli sam kontroluje. W instrukcji od i40 trochę chaotycznie to rozpisane...
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Styczeń 2018, 08:49:50 »
Auta odpalane guzikiem o takich sprawach "myślą" za nas.
Nie zaprzątaj sobie tym głowy  ;-)
Offline Jacek72
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Styczeń 2018, 09:19:06 »
Ja również od razu wciskam przycisk start, a autko samo świece grzeje i po chwili odpala...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Styczeń 2018, 11:07:02 »
Cytat: "Alonzo_"
Dziś rano, wprawdzie tylko -1, ale zrobiłem jak koledzy wyżej - 2 razy start, włączył się zapłon a ikonka ze spręzynką zgasła może pól sekundy póżniej niż cała reszta - odpalił od strzała.
Wczoraj natomiast naciskając START, zakręcił raz więcej - nie czekał "chwili" - to mnie zdziwiło.
Ale dzięki za rozwianie wątpliwości :)
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Styczeń 2018, 12:07:18 »
Ja jak jest minus z racji że stawiam auto "w blaszaku" a aku 5 zimę właśnie robi wsiadając wciskam start bez sprzęgła, czekam 3-4 sek zeby wzbudzić aku na kontrolkach i ladach i wtedy odpalam. Przyzwyczajenie zostało....
