Autor Wątek: [Lantra J2] Brak świateł stop  (Przeczytany 5174 razy)
Offline DeeJayNeo
  • Wiadomości: 6
« dnia: 13 Styczeń 2018, 15:36:00 »
dziś byłem na przeglądzie i jedną z usterek okazały się nie świecące światła stop. Około tygodnia temu wszystko działało normalnie (podczas parkowania przy domu widzę w lusterkach odbijające się światła).
Sprawdziłem miernikiem czujnik nad pedałem hamulca - po jego wciśnięciu jest przejście, gdy puszczam pedał przejścia brak więc wszystko działa. Żarówki są w porządku. Po zdemontowaniu trzeciego światła stop (wewnątrz, przy tylnej szybie) sprawdziłem miernikiem jego przewody. Po odpięciu żarówki, zarówno na wciśniętym jak i puszczonym hamulcu, jest przejście. Wydaje mi się, że tak być nie powinno ale mogę się mylić.
Miał ktoś już podobny przypadek? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi co sprawdzić itp.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Styczeń 2018, 19:26:42 »
Odepnij wtyczkę od włącznika stop przy pedale i zmostkuj dwa piny.
Wszystkie trzy światła nie działają?
Offline DeeJayNeo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Styczeń 2018, 19:31:11 »
Dziś już tego nie zrobię ale jutro będę dalej szukał usterki.
Tak, wszystkie trzy nie działają.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Styczeń 2018, 19:40:40 »
Sprawdź bezpiecznik.
Offline DeeJayNeo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Styczeń 2018, 20:07:40 »
Bezpieczniki jako pierwsze sprawdziłem. Wszystkie w porządku, żaden nie przepalony. Jednak gdy wstawiłeś schemat (który też mam w samochodzie dobrze czytelny) postanowiłem podmienić bezpiecznik, pomimo tego że działały wszystkie. Okazało się, że nie ma czego podmieniać... Bezpiecznika od stopów brak, włożony był w miejsce abs (którego nie mam)... Przełożyłem go i wszystko działa.
Czyli przez prawie miesiąc jeździłem bez świateł stop, bo wtedy zostały one najprawdopodobniej zamienione. Dobrze, że nikt mi się nie władował w tył.
Problem rozwiązany więc można zamknąć temat.
