Autor Wątek: [i40 VF] Drżącą kierownica na postoju  (Przeczytany 10929 razy)
Offline struksik
  • Wiadomości: 12
« dnia: 13 Styczeń 2018, 13:38:37 »
Mam i40 1.7 141KM CRDI i zrobione około 35 000 km. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że na postoju drży/wibruje kierownica, delikatnie, czasem mocniej czasem słabiej. Czy też tak macie? Czy taki efekt był zawsze, a ja sobie uroiłem coś, że wcześniej tego nie było? Czy może coś pada i powinienem bliżej się temu przyjrzeć? Co ciekawe podczas jazdy już od około 50-60km/h drgań nie ma. Podczas jazdy prędkościami autostradowymi również.
Offline antonio12
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Styczeń 2018, 18:30:49 »
Sprawdz poduszki silnika
Offline struksik
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marzec 2018, 15:16:37 »
Byłem z tym w ASO i powiedzieli że to normalne po takim przebiegu. Czy Wy też macie takie drgania? Byłem przekonany, że czegoś takiego nie było wcześniej.
Offline kielta82
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marzec 2018, 23:10:13 »
a ja powwiem ci ze tez chyba cos takiego u siebie zauwazylem ale nie zwracam na to uwagi i jak na razie nic sie wiecej nie dzieje
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marzec 2018, 10:52:29 »
Cytat: "struksik"
pogratulować idiotom z ASO trafnej diagnozy  :mrgreen:
co ma piernik do wiatraka (przebieg).
ma nie drgać i tyle, jak drga to albo dwumas nie domaga, albo poduszki nie pracują prawidłowo lub silnik kulawo chodzi.
jak nie drgało wcześniej to tak ma być i do przebiegu 300tys.  :-P
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maj 2018, 07:55:45 »
Czy ktoś z was pozbył się tych drgań na kierownicy?
Offline struksik
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwiec 2018, 09:16:28 »
Przyznam się szczerze, że się poddałem. Nie chce mi się już jeździć do ASO. Odsyłają mnie non stop z tekstami "ten model tak ma", "ma Pan przejechane już 40k km", "to diesel, dlatego kierownica drży/wibruje".
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwiec 2018, 09:45:42 »
A czy ASO kiedykolwiek coś zrobiło u Ciebie strusik w tym temacie? Mam automatyczną skrzynię biegów, więc problem dwumasy odpada. Wydaje mi się że mam wytłuczone poduszki pod silnikiem ale ciężko to sprawdzić ;/
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwiec 2018, 11:43:15 »
Cytat: "struksik"
trzeba przyznać że wyjątkowo kretyńskie tłumaczenie . Moje i40 ma 230 000 przebiegu i nic nie drga. W zasadzie po zrobieniu programu to pracuje jak benzyna , w sensie cicho i bez drgań.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwiec 2018, 12:08:30 »
Jakiego programu? Ja mam 140 000km, wymieniony silnik przy 130 000 tys, a kierownica drży jak najęta.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwiec 2018, 14:07:15 »
serio? Dziwne. Co do programu chodzi mi o mapowanie . Miałem wersje 116 koni a poszedł program na 156 . Po tym zawsze praca jest bardziej taka ...gładka . W każdym aucie, każdej maki .Z tym ze przed programem mi kiera się nie trzepała. Czasem zimą jak jest niedogrzany to jest lekki drżenie ale to delikatne .
Offline struksik
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Czerwiec 2018, 15:20:45 »
Cytat: "Pajaro"
nic nie zrobili. Pisałeś o wymianie silnika - z jakiego powodu?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Czerwiec 2018, 14:33:33 »
Tego jeszcze nie wiem ale patrząc na zbiorniczek wyrównawczy i resztki oleju w nim, wydaje się że blok silnika miał wadę fabryczną albo padła uszczelka pod głowicą.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Sierpień 2018, 08:42:10 »
Problem drżącej kierownicy rozwiązany- wymieniona poduszka skrzyni biegów- https://www.potak.eu/towar/218303Z500,fkia-hyun,218303z500,a.aspx
