Autor Wątek: [Santa Fe CM] WAHACZE PRZÓD  (Przeczytany 7544 razy)
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
« dnia: 02 Styczeń 2018, 13:05:14 »
Witam...
    Na przeglądzie wyszło że jest pęknięta guma tulei wahacza lewy przód - zastanawiam się czy warto regenerować wahacz wymienić tuleje i sworzeń ewentualnie wymiana wahaczy na nowe. Pytanie do osób obeznanych w temacie co polecacie, jakich firm... Proszę o ewentualne namiary.
Dziękuję i Pozdrawiam
Offline tomspeed
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Styczeń 2018, 20:29:32 »
ja przed swietami zmienialem tuleje w wahaczach.
tuleje lefmordera tylne, cos kolo 30 zl za sztuke.
calego lemfordera nigdzie nie znalazlem,
byly jakies inne ale koszt od 400 do 500 zl za sztuke.
sa i tansze, tylko z niepewna jakoscia
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Styczeń 2018, 20:55:19 »
Oryginalny lewy wahacz ma numer 54500-2B500 i to jest wersja "poprawiona" czyli z nowym rodzajem sworznia.
Wymieniłbym cały wahacz gdyż:
- nowy sworzeń może być mniejszej średnicy niż otwór w wahaczu i wtedy niektórzy chwytają za spawarkę.
- za chwilę może "pójść" guma i znów powtórny demontaż i koszty.
- korozja starego wahacza
Pod marką OYODO  30Z0538-OYO może być oryginał.
Jak to sprawdzić trzeba zadzwonić do sprzedawcy i spytać czy są jakieś oznaczenia jeśli nie będzie to spytać czy na obudowie są naniesione farbą kreski w kolorze żółtym i białym.
 https://superparts.pl/oyodo-30z0538-oyo-wahacz-hyundai/266216
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Styczeń 2018, 22:32:17 »
Dziękuję kosmos za namiary, jeśli zdecydowałbym się na regenerację to oczywiście kompletnie dwie tuleje + sworzeń i tylko dobrej marki albo oryginał hyundai strona L , P . Jutro do nich zadzwonię i sprawdzę (a jeśli nie będzie żadnych oznaczeń ?)
Jeśli by tak było jak piszesz to bym się nie zastanawiał tylko kupił nowe...tylko nie widzę tam prawego wahacza ? Wymienię komplet, dodatkowo łączniki stabilizatora i końcówki drążków kierowniczych czy też OYODO ? czy polecasz coś innego. Chciałbym części zakupić w jednym miejscu i za jedną wizytą u mechanika zawieszenie osi przedniej będzie zrobione.
Jeszcze raz bardzo Dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
Mirek
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Styczeń 2018, 22:47:12 »
Prawy ma numer 54501-2B000 i z tego co widać na zdjęciu ma hologram tak jak oryginał z Mobis.
https://superparts.pl/oyodo-30z0539-oyo-wahacz-hyundai/266217
Offline tomspeed
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Styczeń 2018, 01:28:39 »
oyodo nie jest producentem orginalu
to dosyc nowa marka, ktora produkuje w chinach.
orginal, ktory szedl na pierwszy montaz to MOBIS.
szukac ze swieczka.
jak ktos chce za wlasne pieniadze sprobowac firmy oyodo to zachecam rowniez do wystawienia opini o tej czesci po powiedzmy 15-20 kkm
opinia zawsze sie przyda
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Styczeń 2018, 22:03:29 »
Cytat: "tomspeed"
Nie jest producentem bo jest tylko pakowaczem.
Cytat: "tomspeed"
Mobis też nie produkuje (daje tylko hologram) tylko bierze od podwykonawcy np.CTR.
Cytat: "tomspeed"
szukac ze swieczka.
FOX
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Czerwiec 2018, 11:47:58 »
Zakupiłem komplet wahaczy firmy OYODO cena za sztukę 235 zł. Naklejka z logo OYODO jedynie na worku,  w który zapakowany był wahacz. Na wahaczach hologramy firmy ONNURI. Od razu wymienione łączniki stabilizatorów LEMFÖRDER i końcówki drążków febi.
Łączny koszt wymiany z usługą mechanika 900 zł, plus zbieżność przód 50 zł.
Na razie przejechane 2kkm, trochę mało żeby ocenić.
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Czerwiec 2018, 12:16:34 »
Oyodo, firma japońska dla której pracuje kilku poddostawców części z Japonii i Korei. Części tej marki stosowane są na pierwszy montaż głównie w autach japońskich i koreańskich oraz coraz częściej w europejskich ( np. Renault, Opel). Jako iż ostatnio zaczęli produkować części do amerykańców w moim poprzednim aucie wymieniłem wiele elementów zawieszenia na Oyodo ( oczywiście w miarę dostępności) i powiem, że sprawdzały się o wiele lepiej niż np. Mopar. Do tego cena czasami czterokrotnie niższa.
