Autor Wątek: Problem z odpalaniem / pompka paliwa  (Przeczytany 9364 razy)
Offline szafaro
  • Wiadomości: 5
« dnia: 28 Grudzień 2017, 10:07:58 »
Witam szanowne grono
Pacjent Hyundai ix35, 2010, benzyna, 4WD
Objawy nie chce odpalić jak postoi 2 dni, "słychać" pompkę paliwa w zbiorniku.
Po dwu trzykrotnym przekręceniu stacyjki na zapłon odpala od razu.
Przypuszczam że pompa paliwa się skończyła i schodzi paliwo z układu.
Pytanie 1. jak się dobrać do tej pompy od strony bagażnika czy za tylnym fotelem ?
Pytanie 2. czy spotkał się ktoś z serwisówką / książką napraw do tego modelu lub gdzie taką można kupić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudzień 2017, 19:26:54 »
Od strony tylnego siedziska.
https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=RicqmhOWNJTh4TquYITD9AAnB7Z7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb1dTZmFRL0RoTzhWSzdiMEMzdmhSbVRtMlBIWWtpK05kbUlUajkxSktIbz0iLCJ0aXRsZSI6Ikh5dW5kYWlfVHVjc29uXzIwMTAucmFyIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODQ3OTU3NzUxNTA3NzQ5NDg3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxNDU3MTkxNjY5Nn0%3D
Offline szafaro
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudzień 2017, 09:34:11 »
Dzięki za pomoc
A ktoś coś na temat dokumentacji serwisowej ??
Offline prezes413
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Styczeń 2018, 20:20:34 »
Mam problem z odpalaniem tzn. gdy rano odpalam choć nie zawsze to się zdarza odpala bezproblemowo, ale obroty spadają, tak jakby chciał zgasnąć dodam trochę gazu i jest ok. Dodatkowo z rury lecą białe spaliny. Jaka może być przyczyna tego stanu rzeczy? Samochód IX35 benzyna 2.0 rocznik 2010.
Offline szafaro
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Styczeń 2018, 19:35:24 »
Koledzy ponawiam prośbę
Link który podesłał kosmos2011 nie działa a w necie nic nie mogę znaleźć.
Jak dobrać się do tej pompy paliwa i jak ją wymienić.
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Styczeń 2018, 19:55:55 »
przed chwilą ściągnąłem ten plik
Offline szafaro
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Styczeń 2018, 20:22:52 »
OKI
Dzięki działa :)
Jeszcze jedno pytanie czy przy okazji wymieć filtr paliwa znajdujący przy pompce ??
Offline mossin
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Styczeń 2018, 18:35:27 »
Miałem podobnie problemy z pompą, ale wystarczyło jej rozebranie i wyczyszczenie. Łuszczący się materiał w baku lubi pozatykać wszelkie siteczka i filterki
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Styczeń 2018, 18:43:53 »
Temat dotyczy zasilania benzyną i problem brudu w zbiorniku paliwa nie jest tak drastyczny. Łuszczenie się wewnętrznej powłoki zbiornika paliwa nie występuje.
Offline prezes413
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Luty 2018, 12:27:21 »
Czy warto wymieniać filtr paliwa w ix35 benzyna bo w instrukcji jest opis, że filtr jest bezobsługowy, czy ktoś wymieniał i jeśli tak to jaki? Pozdrawiam.
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Luty 2018, 16:23:55 »
