Autor Wątek: [Getz] [Getz] Maksymalna prędkość na poszczególnych biegach silnik  (Przeczytany 7026 razy)
Rusek
« dnia: 18 Grudzień 2017, 23:16:06 »
Witam! Ostatnio jechałem innym Getzem 1.1 co prawda był to nowszy silnik o mocy 67KM ale odczuwalna różnica w mocy była kolosalna. Zastanowiło mnie głównie to że mój Getz osiąga mniejsze prędkości przy maksymalnych  obrotach na danych biegach czyli około 5500-6000.
Mój Getzik osiąga następujące prędkości przy wyżej wymienionych obrotach na poszczególnych biegach:
Bieg 1 - ~35 km/h
Bieg 2 - 60 km/h
Bieg 3 - 90 km/h
W nowszym Getzie udało mi się rozpędzić na 2 biegu do prawie 80km/h... O ile licznik dobrze pokazywał.
A jak to wygląda u Was?
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:16:04 przez Brt »
Offline pt5
  • Wiadomości: 11
[Getz] Maksymalna prędkość na poszczególnych biegach silnik 1.1
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudzień 2017, 16:43:28 »
Sprzęgło się nie ślizga? bo masz tragiczne te prędkości.
Rusek
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudzień 2017, 15:50:14 »
Sprzęgło ładnie działa, zresztą niedawno było wymieniane około roku temu. Valeo o ile dobrze pamiętam wsadziłem. Jakieś pomysły jak to zdiagnozować i co może być przyczyną?
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudzień 2017, 15:19:51 »
Może skrzynia biegów od innego silnika?
Rusek
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Styczeń 2018, 15:53:13 »
Skrzynia na pewno jest oryginalna, sprawdzaliśmy przy wymianie sprzęgła, poza tym problem występuje od jakiegoś czasu nie od zawsze.
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Styczeń 2018, 22:06:08 »
A może coś z układem paliwowym, czyli małe ilości paliwa na wysokich obrotach
Offline maniek21
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Luty 2018, 10:22:56 »
Rusek, u mnie tak słabo się zachowywał, pod górkę jak ruszałem to masakra.
Pomogła wymiana świec, pasków i filtra powietrza oraz reset ECU. Auto jest z dwa razy szybsze. Z tym, że u mnie świece miały zrobione prawie 50 tys. km, filtr powietrza tak samo.
