Autor Wątek: [Accent X3] Uszkodzona cewka zapłonowa!?  (Przeczytany 12555 razy)
Renata89
« dnia: 09 Marzec 2012, 14:33:03 »
Jak w temacie, otoz czy da sie w jakis pewny sposob sprawdzic czy cewka jest uszkodzone aby uniknac nie potrzebnej ich wymiany?? Wiec od poczatku, auto po 3miesiecznym postoju zaczelo przerywac na gazie (na pb ok) wiec pojechalismy do goscia ktory zakladal bo jest gwarancja i po podlaczenie kompa stwierdzil ze nie pokazuje mu zadnych bledow i ze jest wporzadku z instalacja, wgral tylko nowego softa (szybciej sie teraz przelacza z pb na lpg). Dzis pojechalem znowu bo dziewczyna dzwonila ze masakra na tym gazie ale jak sie przejechalem to bylo niby ok tylko troszke przerywal... No i znowu podlczyl komp sprawdzil wszystko, filtry rowniez znowu wyszlo ze z instalacja lpg wporzadku, ale gdy spsiukal kable zaplonowe i cewke plynem to auto zaczelo na lpg jak i pb tracic obroty, przerywac i fiksowac. Stwierdzil ze to cewka ma przebicie ze jest uszkodzona, na przewodach nie bylo nic widac... Oto cala historia biednego auta ktore sie meczy...Doradzcie cos zeby nie pakowac sie w koszta bo cewka to 180zl a moze nie potrzebnego wydatku!
Kubalessini
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marzec 2012, 22:19:31 »
Sprawdzałeś świece? W jakim są stanie, i ile na nich przejechałeś. Polecam wymianę, bardzo szybko się zużywają na gazie.
Jeżeli wymiana lub co najmniej przeczyszczenie świec nie pomoże,powiedz nam jakie kolory miały elektrody świec.Skombinuj miernik uniwersalny, i pomierz rezystancje uzwojenia pierwotnego i wtórnego.
Potem poszukaj w internecie informacji na temat prawidłowych rezystancji uzwojeń. Jeśli nie znajdziesz, to postaram się pomierzyć u siebie.
Nie jest to pewna metoda, ponieważ najczęściej siada izolacja uzwojenia wtórnego, a przebicie się ujawnia przy napięciu ok 1000v
doman76
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marzec 2012, 23:12:53 »
A ja dodam żebyś sprawdził  styki w cewce- u mnie były zielone.
Warto cewkę dokładnie umyć, sprawdzić czy nie ma widocznych jakichś uszkodzeń zewnętrznych i co najważniejsze dobrze wysuszyć w domu. U mnie cewka miała też przebicie na zewnątrz - pomaga chwilowo zaizolowanie np. lakierem.
Jeśli po zamoczeniu kabli się takie cuda działy to raczej polecałbym sprawdzenie kabli w ciemności. Jeśli widac pożądną dyskotekę na nich (lub wymianiane były powyżej 30tys temu)to do wymiany.
Kable raczej tylko oryginalne, ew beru, ngk nie polecam.
Na szybko też możesz kable dokładnie umyć, wysuszyć, wyczyścić/podoginać styki, nasmarować olejem silikonowym.
Świece jak będziesz sprawdzać sprawdź też stan izolatora, jeśli będzie widać takie pajęczynki to kable też warto byłoby wymienić.
Oczywiście sprawdź też przerwę na świecach - 1,1mm. Jeśli jest więcej to wyreguluj na 0,9-1,0mm.
W przypadku świec polecam świece do gazu, polskie iskry. Są tanie (ok 8zł/szt), i starczają na dłużej. Dostępne na allegro bezpośrednio od producenta.
Przy wymianie warto zabezpieczyć wszystkie styki obficie smarem silikonowym (np. zagęszczonym olejem silikonowym, byle nie rzadkim, czyli odpada spray)
Renata89
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marzec 2012, 09:18:57 »
Swiece i kable wymieniane rok temu przed zalozeniem gazu na ngk. Ale racja trzeba posprawdzac wszystko
