Autor Wątek: Wymiana płynu chłodzącego  (Przeczytany 6427 razy)
Offline oddo
  • Wiadomości: 19
« dnia: 12 Grudzień 2017, 23:01:05 »
Nie znam jeszcze tego silnika 2.0 CRDI i mam pytanie. Po wylaniu płynu z układu nalewamy do zbiorniczka wyrównawczego czy do chłodnicy?
Czy jest sprawdzony sposób, żeby nie zapowietrzyć układu.
Dzięki za każda informację
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudzień 2017, 08:54:21 »
Gdzieś wyczytałem że najpierw do chłodnicy, jak będzie pełna to później do zbiornika wyrównawczego.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudzień 2017, 13:52:21 »
Proponuję potem krótką jazdę celem odpowietrzenia układu, następnie ponowne uzupełnienie ubytku w zbiorniku wyrównawczym, a potem kontrola przez kilka dni poziomu płynu i jego uzupełnianie w zbiorniczku- nie w chłodnicy.
Jeszcze należy ogrzewać wnętrze pojazdu coby się nagrzewnica dobrze odpowietrzyła. Jazdy muszą być na tyle długie aby się auto dobrze rozgrzało (czyt: aby silnik osiągnął prawidłową temperaturę....)
Offline oddo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudzień 2017, 17:02:19 »
Ok. Dzięki
