Autor Wątek: [XG30] Zbyt długie przełączanie na LPG.  (Przeczytany 18887 razy)
kubank
« dnia: 09 Marzec 2012, 07:30:58 »
Mam problem z przełączaniem się z benzyny na gaz. A mianowicie przełącza po przejechaniu 9-10 km. Byłem kilka razy u gazownika i ustawiali mi temperatury ale poprawiało się w niewielkim stopniu. Facet mówił że mniej nie może dać bo to juz dolna granica. Temperatura silnika osiąga około 90 stopni po przejechaniu 3-4 km. Dużo znajomych ma LPG i maksymalny odcinek to 2-3 km do momentu przełączenia. To trochę denerwuje bo do pracy jeżdże prawie na samej benzynie. Co może być przyczyną?
Lookas
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marzec 2012, 08:32:20 »
a moze masz zapowietrzony parownik i sie nie nagrzewa co zaowocuje dlugim przelanczaniem sie.
kubank
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marzec 2012, 16:38:04 »
Jak moge go odpowietrzyć?
KAROL208
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marzec 2012, 16:59:59 »
Podjedz do gazownika i niech sprawdzi czy w programie jest ustawiony dobry typ czujnika bo może czujnik pokazuje 25st przy realnych 90st.
Może masz też ustawioną minimalna temperaturę gazu za wysoką i też nie przełączy się tak szybko.
Ew. tak jakLookas pisze zapowietrzony parownik.
Ja raczej obstawiam złą konfiguracje ustawienia czujników. Jaką masz instalacje?
kubank
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marzec 2012, 19:15:53 »
Instalacja to ELPIGAZ. A tak wogóle to miałem wymieniany reduktor i na poprzednim było tak samo.
KAROL208
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marzec 2012, 19:20:51 »
Cytat: "kubank"
Ale sekwencja czy 1-2 generacja??
kubank
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marzec 2012, 06:01:31 »
Jest to sekwencja. Dodam jeszcze, że gdy silnik już pochodzi na gazie to przy kolejnym zapaleniu, gaz przełącza się już normalnie po kilku sekundach Nawet gdy auto dłużej postoi i temperatura silnika spadnie.
Vanitum
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marzec 2012, 08:24:41 »
Może spróbuj podjechać do innego gazownika? Bo najwyraźniej ten nie bardzo ogarnia temat.
kubank
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marzec 2012, 10:44:37 »
Ja tam mam gaz jeszcze na gwarancji a u innego nie chce płacić.
KAROL208
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Marzec 2012, 20:36:47 »
kubank, Zrób zdjęcie podzespołów pod maska pokaż rozmieszczenie czujników i wtryskiwaczy i jaki masz reduktor
ZacnyRycerz
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marzec 2012, 14:25:32 »
Ja mam ustawione przełączanie gazu w Civicu przy 30st temperatury wody.
I z tego co się orientuję jest to najlepsza opcja. Gazownia o poranku odpala po 2-3 min.
