Autor Wątek: Jakie felgi w rozmiarze 16" kupić?  (Przeczytany 66799 razy)
Offline farciarzgilmore
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #60 dnia: 28 Styczeń 2020, 18:29:19 »
Udało mi się kupić oryginalne felgi 16" takie jakie mi się podobają w stanie praktycznie idealnym. Jeszcze mają te czerwone kropki cokolwiek one oznaczają. Dałem za nie 1800 zł i okazało się że mają założone oryginalne czujniki. W czwartek jadę zakładać bo czekam na opony. Wydaje mi się że cena niezła.
[ Dodano: 2020-01-28, 18:32 ]
Cytat: "weuek"
Czy to "szarpnięcie się" wynika z marży aso?
Szarpniecie się wynika z tego , że planowałem jakieś zamienniki do 1000 zł 15 calowe na stare opony.
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #61 dnia: 28 Styczeń 2020, 20:05:44 »
Cytat: "farciarzgilmore"
Też mi się ten wzór podoba :-). I fajnie, że trafiłeś na komplet z czujnikami :-).
A tak z ciekawości możesz napisać, kto jest producentem tych felg? - powinno być wytłoczone od wewnętrznej strony na którymś z ramion.
Offline Parkinson84
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #62 dnia: 28 Styczeń 2020, 20:44:43 »
Na takich odebrałem z salonu. Mimo że 16"- to prezentują się bardzo ciekawie. Takie dwukolorowe i do tego boczne powierzchnie płaskie jakby były polerowane. Na czystym aucie wyróżniają się z tłumu.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #63 dnia: 28 Styczeń 2020, 21:36:51 »
Świetna cena! Za, jak to ująłeś, zamienniki w rozmiarze 16" dałem 1550 zł.
Czasem producent nie "tłoczy" na ramionach, a tylko pisze od strony opony. Takie miałem "oryginały" forda robione przez ronala.
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #64 dnia: 03 Luty 2020, 12:03:21 »
Skończyłem z kołami i wygląda jak dla mnie bardzo dobrze. 16 cali nie takie złe a i komfort dobry. Czujniki te co kupiłem z felgami "złapały" na drugi dzień bez problemu i pokazuje ciśnienie. Pytałem w serwisie, bo wyczytałem tutaj na forum, i nie trzeba zakładać kół na nowy sezon w te same miejsca. Można zamieniać przód z tyłem, dla czujników to nie ma znaczenia.
Musiałem zakupić odpowiednie nakrętki dla felg aluminiowych bo te ze stalowych nie pasują. Sprzedali mi oryginalne za 100 zł.
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #65 dnia: 03 Luty 2020, 13:40:03 »
Jak dla mnie bardzo fajnie te felgi pasują :).
Uważam, że dobrą cenę Ci zaoferowali. Ja kupowałem z allegro po 4,9zł/szt. bo ASO wołało 9zł/szt.
Taki mały off-top: tylne szyby masz fabrycznie przyciemnione czy oklejałeś?
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #66 dnia: 03 Luty 2020, 16:20:14 »
Sam przyciemnialem a widać to po jasnych kreskach na szybie. Oryginalne są trochę jaśniejsze.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #67 dnia: 04 Luty 2020, 00:17:24 »
Wygląda pięknie , chociaż strasznie mi się nie podoba ta wersja nadwozia (jest jakaś taka niedokończona).
Nie było srebrnych czujników do zderzaka? W srebrnym fokusie założyłem srebrne i wyglądały świetnie...
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #68 dnia: 04 Luty 2020, 17:34:14 »
Cytat: "weuek"
Takie miałem jak kupiłem auto. W tej wersji chyba takie są. Szczerze mi to nie przeszkadza ale jak by to nie było drogie to same czujniki mozna by wymienić na srebrne.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #69 dnia: 04 Luty 2020, 17:46:21 »
Zawsze kupowałem te same (3 razy, do trzech kolejnych aut) i płaciłem 100 zł.
Offline B@rtek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #70 dnia: 03 Kwiecień 2020, 10:22:14 »
Cześć, Podpinam się pod temat żeby nie zakładać nowego.
Od niedawna jestem posiadaczem i30 hb 1,4MPI 100KM. Mam w nim standardowe stalowe felgi 15" z czujnikami ciśnienia i zimowe opony (plus kupowania zimą  ;-) ).
Zbliża się moment wymiany opon więc pomyślałem o złożeniu drugiego kompletu kół na alufelgach.
I tu  pierwsze pytanie / prośba o poradę odnośnie rozmiaru felg - 15 czy 16? (zakładam że w zalecanych rozmiarach czyli 6,0x15 + 195/65R15 lub 6,5x16 + 205/55R16)
Gdzieś tu na forum znalazłem opinię że przy takim silniku 205/55R16 to max a nawet przesada bo opory toczenia duże i nie pociągnie. Faktycznie to jest aż taka różnica w stosunku do 195/65R15?
I czy różnica w spalaniu jest faktycznie odczuwanie większa?
Druga sprawa to same felgi. Zainteresowały mnie ATT model 515/615. Wg producenta powinny pasować ale nigdzie nie znalazłem ich na i30. Miał ktoś z nimi do czynienia i mógłby się podzielić opinią oraz fotką jak wyglądają na żywo?
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
Odp: Jakie felgi w rozmiarze 16" kupi%u0107?
« Odpowiedź #71 dnia: 28 Lipiec 2020, 07:22:22 »
https://www.wheel-size.com/size/hyundai/i30/2017/
Hyundai i30 2017 1.4 T-GDi
%u2013 Generation: PD [2017 .. 2021]
%u2013 Power: 138 hp | 103 kW | 140 PS
%u2013 Engine: G4LD, I4, Petrol
%u2013 Options: Trend, N-Line, Style, Premium
%u2013 Center Bore: 67.1 mm
%u2013 Wheel Fasteners: Lug nuts
%u2013 Torque: 107 - 127 Nm
%u2013 Thread Size: M12 x 1.5
%u2013 Trim Production: [2017 .. 2020]
205/55R16 91H   6.5Jx16 ET48   5x114.3   2.2
dla silnika 1.4MPI jest jeszcze  195/65R15 91H   6Jx15 ET46   5x114.3
Wed%u0142ug strony ATT - te felgi maj%u0105 ET45 i powinny pasowa%u0107???
Ja jestem ciekawy bo inny produccent podaje %u017Ce pasuj%u0105 tez felsi z ET50 -nie jestem pewny czy pasuj%u0105?
Czy na oryginalnej feldze Hyundai gdzie%u015B s%u0105 napisane parametry?
Czy po numerze VIN mo%u017Cna odczyta%u0107 jakie felgi by%u0142y fabrycznie za%u0142o%u017Cone?
« Ostatnia zmiana: 28 Lipiec 2020, 07:23:57 przez JerzyR »
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #72 dnia: 28 Lipiec 2020, 07:34:21 »
mo%u017Ce kto%u015B wie jakie parametry maj%u0105 oryginalne felgi Hyundai 16 cali? W za%u0142. zdj%u0119cie.
O co chodzi z t%u0105 kropk%u0105 na feldze i oponie?
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
Odp: Jakie felgi w rozmiarze 16" kupić?
« Odpowiedź #73 dnia: 28 Lipiec 2020, 12:01:54 »
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #74 dnia: 28 Lipiec 2020, 12:30:11 »
Dzięki za odp. (zapomniałem, że google wszystko wie).
Może kolega zna odpowiedź na pierwsze pytanie?
Jakie parametry maja oryginalne felgi Hyundai 16 cali? Zdjecie powyzej.
