Autor Wątek: Jakie felgi w rozmiarze 16" kupić?  (Przeczytany 66741 razy)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Marzec 2018, 18:12:32 »
Już znalazłem inne felgi: http://allegro.pl/show_item.php?item=7009492815
Przy tych nie obawiam się o jakość ;)
Możesz podać link do tej promocji Hyundai? Nie mogę znaleźć na ich stronie.
Cena 80 zł za wymianę to rzeczywiście niewiarygodnie mało... może oni mi podali cenę za jedno koło?  :-?
qbadm
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Marzec 2018, 18:50:32 »
Cytat: "tomilipin"
Serwis>Akcesoria>Nowy i30 Hatchback/Wagon>Felgi Podane ceny to ceny sugerowane, więc można targować :D
[ Dodano: 2018-03-26, 19:42 ]
Cytat: "liet"
Oryginalne felgi są w mało zachęcającej cenie (>700 zł sztuka)
Aktualnie sugerowana cena 500zl :)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Marzec 2018, 19:09:44 »
Dziękuję, jednak pozostanę przy tańszych felgach z internetu.
A więc mam tai zestaw:
 :arrow:  opony Hankook Kinergy eco K425 205/55R16 91H MFS z aukcji http://allegro.pl/2018r-4x-kinergy-eco-k425-205-55r16-91h-mfs-i7249865695.html
 :arrow:  felgi Dezent TC 16 5x114,3 ET50 67,1
 :arrow:  czujniki ciśnienia w oponach z ASO
będzie dobrze?
qbadm
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Marzec 2018, 20:52:17 »
Hankook Ventus Prime 3 ma rant ochronny, KinergyEco nad czym ubolewam - nie :( Zapytaj zanim zamówisz o datę produkcji opon... Nie masz jeszcze nakrętek...
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Marzec 2018, 09:36:17 »
Ok, faktycznie warto chyba mieć ten rant ochronny.
Zatem znalazłem takie opony do kompletu: http://allegro.pl/4x-lato-205-55r16-91h-hankook-ventus-prime-3-k125-i7221130225.html
Co do nakrętek - nie wiem czy mam kupić śruby czy nakrętki. Ktoś już wymienił koła na letnie i może potwierdzić?
qbadm
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Marzec 2018, 13:14:59 »
Cytat: "tomilipin"
Uważam, ze masz nakrętki, jeśli 1.6crdi ma to dlaczego 1.4 miałby nie mieć? :) Piasty są te same jak znam życie...
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Marzec 2018, 13:28:49 »
Ok, czyli nie mogę wykorzystać nakrętek, które założone są obecnie na kołach zimowych (felgi stalowe)?
qbadm
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Marzec 2018, 14:18:38 »
Zadzwoń do ASO i dopytaj, ja mam alu więc nie pomogę...
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Marzec 2018, 15:54:23 »
ASO mi mówi, że to zależy od moich felg - a ponieważ jeszcze ich nie mam, to nic się nie dowiem. Dodatkowo pytałem czy w i30 mam szpilki w piastach, to powiedzieli że takich informacji udziela dział serwisu, który telefonu nie odbiera.
To ja chyba pójdę do garażu i wykręcę jedną śrubę/nakrętkę i się przekonam. Mam klucz dynamometryczny, więc potem przykręcę ją sobie z właściwym momentem zgodnie z instrukcją. Potem tu Wam napiszę czy jest potrzebna nakrętka czy śruba.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Marzec 2018, 17:08:45 »
Są nakrętki stożkowe, rozmiar chyba 19 (chyba, bo mam tylko nasadkę 17 i jest za mała, odkręcałem oryginalnym kluczem z bagażnika).
Według strony, którą podał kosmos powinien być gwint M12x1.50
Na oryginalnych stalowych felgach mam oryginalne kołpaki, które są tymi nakrętkami przykręcone, więc jakby ktoś chciał zdjąć tylko same kołpaki to mam złe wieści ;)
I nie są to nakrętki przelotowe - są ładne, chromowane, zamknięte od zewnątrz. Chyba będą pasowały do alusów.
Ostatecznie kupiłem felgi Dezent TC 6.5x16 5x114.30 ET45 67,10
i opony letnie HANKOOK Ventus Prime 3 205/55R16 91H
Producent felg zapewnia bezpłatne nakrętki, więc skorzystałem z tej opcji + dokupiłem zestaw zabezpieczający McGard.
-- edit --
Nakrętki z felg stalowych, chociaż bardzo ładne, nie pasują do alusków ponieważ mają inny stożek - za krótki.
Gdyby ktoś zastanawiał się nad zakupem felg 16" to generalnie... mam mieszane uczucia. Lepsze to niż kołpaki, ale nie ma szału. Znowu 17" oznacza już dość niski profil opony, a na naszych drogach to może być niepraktyczne, niewygodne i nawet niebezpieczne.
A tak wygląda autko na felgach Dezent TC 16"
Offline fracz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Maj 2018, 00:09:36 »
Jako że nigdy nie miałem do czynienia z nowym samochodem, chciałbym potwierdzić rozważania w tym wątku, podsumowując:
Mając autko na alufelgach letnich, przed zimą najlepiej we własnym zakresie zaopatrzeć się w pasujące stalowe felgi + opony i umówić się w ASO na zakup czujników + wyważenie i założenie przywiezionego ze sobą kompletu. Przy kolejnych sezonach już można przekręcać koła samemu lub w lokalnej wulkanizacji bez utraty gwarancji i takich tam.
Zgadza się?
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Maj 2018, 08:51:15 »
Zgadza się.
Przy samodzielnej wymianie kół musisz tylko pamiętać, żeby dane koło znajdowało się zawsze na swoim miejscu, tzn. lewy-przód zawsze zakładasz na lewy-przód, ponieważ czujnik ciśnienia w tym kole jest zaprogramowany jako lewy-przód i tam też samochód będzie go szukał.
Wiem, że istnieje metoda przekładania kół, a właściwie zamiany ich miejscami co sezon, ale w przypadku zaprogramowanych czujników ASO odradza jej stosowanie.
qbadm
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Maj 2018, 12:39:57 »
Zestaw opony + felgi kozacki :) 16" w mojej opinii wygląda optymalnie, z hankooków na pewno będziesz zadowolony :)
Offline farciarzgilmore
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Styczeń 2020, 11:53:47 »
Podpinam się pod temat żeby nie zakładać nowego. Zakupiłem wczoraj Hyundaia i30 PD Hatch 2018 rok. Auto jest na stalowych felgach 15" z nieszczęśliwym TPMS, na oponach letnich. I teraz co mi radzicie:
1. Zakup nowych felg aluminiowych 15", wrzucenie tam opon letnich tych co mam a felgi stalowe posłużą na zimówki.
1. Zakup nowych felg aluminiowych 16", zakup nowych opon letnich, stalowe 15" zostaną na zimę
Nie ukrywam, że kasa ma znaczenie a nie wiem czy to aż taka różnica pomiędzy 15" a 16". Po drugie czy to ma znaczenie, że letnie będą 16" a zimówki 15"?
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Styczeń 2020, 13:34:51 »
Ja zastosowałem właśnie ten wariant. Przy czym do alufelg dokupiłem komplet czujników. Ale z perspektywy czasu rozważyłbym jeszcze inną opcje. Mianowicie alufelgi 16" lub 17" i do tego komplet dobrych opon wielosezonowych.
Na większych felgach auto ładniej się prezentuje.
