Autor Wątek: Jakie felgi w rozmiarze 16" kupić?  (Przeczytany 66742 razy)
Offline HI30
  • Wiadomości: 16
Odp: Jakie felgi w rozmiarze 16" kupić?
« Odpowiedź #105 dnia: 19 Listopad 2021, 13:38:37 »
@weuek tak tzw. alus z oponami zimowymi to najlepsze rozwiązanie. A wracając do mojego problemu niemieszczących się felg 5.5J 15' z oponami 185 to jakbym miał felgę 6.0J nawet 15 z oponami 195 to już by zacisk nie był przeszkodą i komfort jazdy lepszy niż przy tej za małej feldze
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #106 dnia: 19 Listopad 2021, 20:05:34 »
A skąd wiesz czy nie byłby przeszkodą? Przecież to nadal piętnastka, a tylko ramiona mogą być bliżej lub dalej od zewnętrznej części zacisku (zależy od ET i wzoru felgi).
Nie rozumiem twojego myślenia...
Offline HI30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #107 dnia: 20 Listopad 2021, 16:24:57 »
Gwarancja dopasowania dla Hyundaia I generacji mowa o rozmiarze 15':
Rozmiar: 5,50Jx15Odsadzenie ET: 47,00Rozstaw śrub: 5x114.3Otwór centralny: 67,1
Gwarancja dopasowania dla Hyundaia III generacji mowa o rozmiarze 15':
Rozmiar: 6,00Jx15Odsadzenie ET: 46,00Rozstaw śrub: 5x114.3Otwór centralny: 67,1
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #108 dnia: 20 Listopad 2021, 19:10:27 »
No ale co w praktyce z tego wynika? Bo miałem niedawno forda z taką "gwarancją dopasowania", czyli naklejką na słupku, gdzie były felgi 15", a fizycznie nie dało się takich założyć na przednią oś (tarcze 300 mm). No i co mi po takiej informacji?
« Odpowiedź #109 dnia: 21 Listopad 2021, 20:06:04 »
Przyznaje, że też nie do końca rozumiem...
Skoro masz fizycznie koła 15" to jaki jest problem poświecić 15-20 minut i spróbować założyć takie koło ?
Będziesz miał 100% pewność czy się mieści lub  obciera.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #110 dnia: 21 Listopad 2021, 20:49:56 »
No właśnie, po co tydzień pisać o tym w internetach?
Offline i30user
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #111 dnia: 06 Listopad 2022, 19:56:47 »
Jakby kogoś interesowało to taka felga jest produkowana dla Hyundaia przez RONAL. Parametry:
6.5Jx16H2, offset 50
NUMER KATALOGOWY: 52910-G4200
cześć. to jeszcze wrócę do przywołanej tutaj alufelgi RONAL 6.5Jx16H2, ET 50 (52910-G4200), o której pisał JerzyR. Czy może ktoś z Was się orientuje czy ta felga będzie dobra na zimę, czy jednak lepiej innej poszukać? Szukałem na stronie producenta i nic. czekam na odp. od nich na maila
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #112 dnia: 06 Listopad 2022, 21:05:36 »
Każda felga bez polerowanego rantu (czy ramion) nadaje się na zimę. No, może oprócz tanich chińskich bezimiennych podróbek.
Używam wyłącznie felg aluminiowych przez cały rok od kilkunastu lat.
Offline IT_Tech_PL
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #113 dnia: 25 Maj 2023, 21:04:54 »
Dziękuję, jednak pozostanę przy tańszych felgach z internetu.
A więc mam tai zestaw:
 :arrow:  opony Hankook Kinergy eco K425 205/55R16 91H MFS z aukcji http://allegro.pl/2018r-4x-kinergy-eco-k425-205-55r16-91h-mfs-i7249865695.html
 :arrow:  felgi Dezent TC 16 5x114,3 ET50 67,1
 :arrow:  czujniki ciśnienia w oponach z ASO
będzie dobrze?
Jak się sprawują te felgi dezent? Dają radę na dłuższą metę czy pokrzywione?
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #114 dnia: 28 Maj 2023, 20:14:40 »
Dlaczego miałyby być pokrzywione...? Wszystko jest w porządku. Nic złego się z nimi nie dzieje.
