Autor Wątek: Jakie felgi w rozmiarze 16" kupić?  (Przeczytany 38528 razy)
Offline farciarzgilmore
  • Wiadomości: 71
Odp: Jakie felgi w rozmiarze 16" kupić?
« Odpowiedź #90 dnia: 23 Luty 2021, 16:34:55 »
Witam, mam prośbę bo się już całkiem zamotałem. Chcę zakupić felgi aluminiowe do opon zimowych nowych jakie mam na następny już sezon. Opony mam w tej chwili założone na stalówki. Opony 195/65R15. Wymiary felgi jakie przewiduje producent dla 15 cali to:
Średnica : 15 cali
Szerokość : 6 cali
Rozstaw szpilek : 5x114,3
Osadzenie (ET) : 46
Otwór Centrujący : 67,1
Pytania jakie mam bo nie potrafię jednosnacznie znaleźć odpowiedzi to (felga ma pasować do opony zimowej opisanej powyżej):
1. Szerokość felgi tylko 6 cali, żadna inna nie wchodzi w grę?
2. Osadzenie ET tylko 46? Czy mogę wybrać mniejsze lub większe? Jest jakiś przedział? Najwięcej jest felg z ET 40.
Z góry dzięki.
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #91 dnia: 23 Luty 2021, 21:19:51 »
Wujek google jest bardzo pomocny w takich sprawach.
Do opony 195mm zalecana  szerokość frlgo to właśnie 6 cali, ale spokojnie można stosować felgi o szerokości od 5,5 do 7 cali .
Jeśli chodzi o ET to różnica będzie taka, że przy ET 40 koło będzie "wystawało" 6 mm więcej niż obecne z ET 46.
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #92 dnia: 24 Luty 2021, 08:47:24 »
Dzięki o to mi chodziło. Większość felg jakie znalazłem mają szerokość 6,5 cala i zastanawiam się czy różnica w wyglądzie całego koła będzie widoczna pomiędzy felgami 6 a 6,5 cala. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No i jeszcze jedna kwestia, powiedzmy, że mam w tej chwili felgę 6 cali z ET46 i jak zamontuję felgę 6,5 cala z ET40, to ten kalkulator pokazuje, że będzie ona wystawała bardziej 12,5 mm. Nie za dużo jak dla tego samochodu?
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #93 dnia: 24 Luty 2021, 21:28:09 »
możesz to sprawdzić organoleptycznie ile masz jeszcze miejsca  między bokiem opony a nadkolem, ale 12,5 mm spokojnie się zmieści, jeśli się nie mylę to oryginalne 17 mają szerokość 7 cali przy et 46 co daje również + 12,5 mm od zewnątrz i wewnątrz. Więc moim zdaniem nie ma obaw o to czy się zmieści.
Offline HI30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #94 dnia: 13 Listopad 2021, 22:26:13 »
Witam, czy do Hyndaia I30 2018 będą pasowały koła felga stalowe z oponami zimowymi 185/65 15r ?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #95 dnia: 14 Listopad 2021, 08:14:07 »
A jakie ma tarcze z przodu? Jeśli 280 lub 288, to tak, jeśli większe to nie (nie da się założyć na zacisk).
Ale to 185 to nie błąd? Bo koło będzie trochę za małe do tego auta. Standard w słabych kompaktach to 195/65R15.
A obecnie masz auto bez kół, że nie da się sprawdzić rozmiaru?
Offline HI30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #96 dnia: 14 Listopad 2021, 10:06:51 »
Koła zimowe mam od Hyundaia i30 I 2008 i pomyślałem, że będą pasować. Właśnie zaciski będą przeszkadzały żeby założyć 185 65 15, czyli muszę szukać coś od 195... a najlepiej żeby to był rozmiar 16 a nie 15 to już będzie gwarancja pewności, że będą pasowały.
Offline Pomi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #97 dnia: 14 Listopad 2021, 12:06:55 »
Trochę nie na temat, ale kończą mi się tarcze i klocki z przodu i jak mierzyłem to są średnicy 288 i grubość nowych to 25mm ja już mam na granicy 23,7 i tu moje pytanie. Gdzie je kupić? Bo w sklepach internetowych widzę 280 z grubością 23 oraz 305 z grubością 25, tak wychodzi po wprowadzeniu danych do konfiguratorów. Jakieś polecane firmy, bo obecne dobrze hamują ale pylą strasznie.( W innych autach jeździłem zawsze na zestawie Brembo plus ferodo)
Offline olo018
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #98 dnia: 14 Listopad 2021, 15:12:31 »
ET jest 50  przy 16 a 17 mają 51,ja mam felgi z mazdy cx3 pasują idealnie .
Offline HI30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #99 dnia: 14 Listopad 2021, 15:59:11 »
Tarcze mają tak na oko około 300
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #100 dnia: 14 Listopad 2021, 16:01:56 »
Hehe, to na ucho ci powiem żebyś zakładał co chcesz. :-)
Nieee... Szerokość opony nie ma nic do zacisków. Tylko czy felga 15" wejdzie na zacisk. Myślę, że tak, bo w tandemie z tym silnikiem to tam hamulców konkretnych nie ma.
@Pomi, polecam brembo max + ferodo ds performance (o ile istnieje rozmiar do twojego auta). To najlepsze połączenie jakie dotąd miałem. A jaki rozmiar to dowiesz się z VINu.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopad 2021, 16:07:41 przez weuek »
Offline HI30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #101 dnia: 14 Listopad 2021, 18:12:47 »
Właśnie zaciski nie wejdą w felgę 15". Teraz na alusie 16" jest miejsca wewnątrz między zaciskiem nawet nie na mały palec. Mam opony wielosezonowe ale alusa szkoda na zimę, sól, błoto itp. Także szukam drugiego kompletu na feldze. A koła zimowe 15" zostały z poprzedniego auta ale niestety jak nie pasują to zostaje mi je sprzedać.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #102 dnia: 14 Listopad 2021, 19:18:17 »
Sprawdziłem za ciebie w katalogu brembo:
https://www.bremboparts.com/europe/pl/catalogue/disc/09-D428-11
Zaskoczenie: 305/25. Nie pożałowali. Też chciałbym taką w 1.4T...
Ale zamiast tu pisać, sam sprawdź na aucie. I będziesz wiedział na 100%.
PS W obu autach mam alufelgi na zimę (w lepszym drugi komplet alu na zimę - ten fabryczny). Zresztą, czarnych stalówek nie uznaję. Gdy jeszcze były srebrne, to nie rdzewiały tak błyskawicznie jak te czarne (przeznaczone pod kołpaki). :-)
« Ostatnia zmiana: 14 Listopad 2021, 19:23:18 przez weuek »
Offline Pomi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #103 dnia: 15 Listopad 2021, 12:56:21 »
Mam dokładnie sprawdzone 288 da tego się pytam
Offline olo018
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #104 dnia: 15 Listopad 2021, 16:39:36 »
Witam czy ktoś zmienił 16 na 17 chodzi o letnie opony jakie wrażenia po wymianie?.
Zastanawiam sie na taką zmianą.
