Autor Wątek: [Sonata NF] Sonata skrzypi na dołach  (Przeczytany 10000 razy)
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« dnia: 30 Listopad 2017, 22:09:09 »
Potrzebuje porady znawców tematu w sprawie mojej Sonatki. Z lewego przodu podczas przejeżdżania po dołach coś skrzypi jakby jakaś zużyta guma czy coś takiego. Podpowiedzcie od czego zacząć sprawdzanie...może ktoś miał coś podobnego.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudzień 2017, 19:04:42 »
Piolo dodaj tag tematu [Sonata NF] wg. poniższej instrukcji.
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudzień 2017, 20:29:24 »
ja ostatnio uporałem się z podobnym problemem, były to tuleje górnego wahacza.
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudzień 2017, 20:30:18 »
Miałem coś podobnego u mnie padła tuleja na górnym wahaczu nr 54443-3K000 ok 30 zł. kosztuje jak sobie sam nie poradzisz to plus ktoś kto na prasie ja przebije chyba że domowym sposobem albo górny wahacz 54410-3K000 zamiennik coś koło 80 zł. wykręć sprawdź czy tylko ta jedna tuleja wahacza padła czy obie  i czy nie jest wyrobiony sworzeń. przy ponownym montażu ważne żeby w odpowiednim miejscu ten wahacz przykręcić jak będziesz robił sam to napisz to ci podpowiem jak go prawidłowo ustawić
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudzień 2017, 09:02:24 »
zainteresowałeś mnie tym prawidłowym ustawieniem wahacza, jak wiesz to podziel się tą informacją
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudzień 2017, 09:10:09 »
wahacz ostatecznie dokręcasz dopiero jak auto stoi na kołach.
skrzypią przeważnie gumy mocowania stabilizatorów, wystarczy psiknąć spray-em silikonowym między gumy a stabilizator, najczęściej skrzypi w zimie  :-P
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudzień 2017, 19:03:22 »
Już wiem co skrzypiało.... :mrgreen: ...gumowe łożyska na łączeniu amortyzatora z nadwoziem  :-P psikniete i nie skrzypi he he he...
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudzień 2017, 20:08:49 »
Psiknięte i nie skrzypi ale nadal guma jest oderwana od metalowej tulei w najgorszym przypadku na którymś dołku przebije się przez maskę na wylot.  ;-)
A co do wymiany górnego wahacza to jak kolega wcześniej pisał opuszczamy na duł i dopiero go dokręcamy tylko ja ni zakładałem koła tylko kładłem drewnianą kostki pod dolny sworzeń i opuszczałem tam przy sprężynie i tak dość ciasno a jeszcze koło.
Ale o to chodzi że żeby samochód stał tak jakby na kołach i wtedy dokręcamy
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudzień 2017, 20:23:31 »
a jak się tłucze tylne zawieszenie to na co się przygotowywać? Wahacze? Bo amorki wymienione.
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudzień 2017, 14:16:31 »
Marcin, nie wiem czy guma oderwana, myślę, że po prostu ocierała się o blachę i wydawała takie dźwięki. Nie ma innych objawów więc wydaje mi się, że to guma straciła już swoje właściwości i zaczęła skrzypieć. Niewątpliwie trzeba to zrobić, ale pogoda nie zachęca więc pewnie poczeka do wiosny.
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudzień 2017, 19:55:55 »
Oby oby nie guma a pogoda jak pogoda przy mrozie wszystko skrzypi i stuka.
A co do tylnego zawieszenia sprawdziłbym jeszcze gumy na stabilizatorze albo same końcówki stabilizatora najlepiej na kanale bo auto  MUSI   równo stać trzeba poruszacz stabilizatorem góra duł i sprawdzić czy mocowania gumowe nie wyrobione.
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Kwiecień 2018, 15:01:08 »
Odświeżę ciut temat.....oczywiście  wraz z przyjściem plusowych temperatur skrzypienie ustało więc sytuacja jest jasna.
....pytanie jest z innej beczki, czy takie delikatne puknięcie z okolic zawieszenia podczas skrętu pojazdem to mogą być te łożyska na Mc Personie, czy raczej szukać coś w okolicy łącznika stabilizatora.....
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwiecień 2018, 16:07:51 »
to chyba przeguby ?
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Kwiecień 2018, 11:46:41 »
Przegub chyba by odzywał się przy ruszaniu, a tu w trakcie jazdy przy skręcaniu. Tak jakby był gdzieś minimalny luz i coś się przemieszcza. Na szarpakach nic nie wyszło, tak kombinuję i nie mogę dojść.
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Kwiecień 2018, 14:47:37 »
Uszkodzony przegub puka na pewno  przy skręcaniu, zależy od stopnia uszkodzenia, czasami terkocze jak karabin maszynowy, czasami tylko pojedynczo (tak miałem w Nissanie). Być może potrafi też puknąć przy ruszaniu, ale zdecydowanie częściej przy skręcaniu.
