Autor Wątek: [Santa Fe CM] Regulacja hamulca ręcznego  (Przeczytany 6693 razy)
Offline Andrzej57
  • Wiadomości: 55
« dnia: 30 Listopad 2017, 21:35:11 »
Witam, zaznaczę że przeszukałem Forum i nie znalazłem takiego tematu. Jest, ale dotyczy modelu SM. Podczas badania technicznego okazało się, że jedna strona na "ręcznym" słabiej hamuje. Czy regulację można wykonać na linkach przy lewarku tak jak to jest w modelu SM? Jeśli tak to jak tam się dostać w modelu CM?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudzień 2017, 19:15:24 »
Jest tak samo jak w SM https://www.dropbox.com/s/6c3mdovn5f0a924/BR_CM.pdf?dl=0
Problem jednak leży pewnie w zapieczonej lince lub po stronie szczęki- tarczo bębny.
Offline djwyrebas
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Luty 2018, 18:20:45 »
Panowie skąd macie te wszystkie schematy do CM?
Proszę o jakieś namiary  :lol:
Offline bartimo
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marzec 2018, 23:29:18 »
Witaj. Regulacje linki hamulca ręcznego można wykonać w środkowym tunelu po wyjęciu dna w środkowym podłokietniku. Jest tam lewarek oraz mocowanie linek lewej i prawej. Naciąg linek reguluje się osobno nakrętkami.
Offline tomspeed
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marzec 2018, 16:58:02 »
ale trzeba dodac do powyzszego wpisu, ze nie dotyczy on automatycznej skrzyni biegow
