Autor Wątek: [Santa Fe SM] Brak oświetlenia w bagażniku Santa Fe przy otw  (Przeczytany 34250 razy)
tumariusz
Witam ! Jak w temacie brak oświetlenia w bagażniku kiedy otwarta jest klapa.
Ale przełącznik i żarówka sprawne, bo kiedy włączę światło na stałe to świeci.
Może miał ktoś podobny problem.
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-03-09, 12:10 ]
Tagowanie tematu.
ROTHMANS
[Santa Fe SM] Brak oświetlenia w bagażniku Santa Fe przy otwartej klapie.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2012, 20:37:56 »
No na stałe a nie masz przypadkiem tak że jak zamykasz klapę to ono gaśnie?
Ja właśnie tak mam
stolek6
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marzec 2012, 00:00:06 »
Musi byc problem z wlacznikiem od klapy. Nie wiem gdzie sie znajduje , bo nie mialem takiego problemu , wiec nie szukalem. Ale mialem problem z oswietleniem schowka , z jego brakiem. Popsikalem wlacznik wd40 rozruszalem.... i przynajmniej raz dziala , raz nie ;)
tumariusz
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marzec 2012, 06:17:41 »
Cytat: "ROTHMANS"
Ja właśnie tak mam
No ale ono niechce się nawet zapalić przy otwieraniu . :mrgreen:
A przełącznik ma dwie opcje albo zapala się w momęcie otwierania albo można zapalić poprzez przełączenie owego przełącznika żeby niegasło jak potrzebujesz na dłużej tak przypuszczam .
ROTHMANS
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marzec 2012, 06:56:49 »
No nie przełącznik ma dwie opcje takie że możesz całkowicie wyłączyć albo załączyć żeby zapalało się przy otwartym bagażniku
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marzec 2012, 07:43:45 »
Brak masy na klapie, a dokładniej na zamku. Miałem to samo. Trzeba doprowadzić od nowa masę na klapę bagażnika.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marzec 2012, 10:02:38 »
Cytat: "tumariusz"
Cytat: "ROTHMANS"
Ja właśnie tak mam
A jak otwierasz szybę to Ci się zapala??
Ja tak mam, jak otwieram klapę nie zapala się , otwieram szybę - zapala się -  w tym wypadku brak masy na klapie nie wchodzi w grę - tym bardziej że w moim wypadku świeci się podświetlenie tablicy rejestracyjnej
tumariusz
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2012, 11:54:05 »
Niestety nie zapala się ani przy otwarciu klapy  ani szyby :cry:
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marzec 2012, 14:09:39 »
To wygląda na to że u mnie jest coś z włącznikiem w klapie - muszę go znaleźć i potraktować odpowiednio
Probably
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marzec 2012, 20:53:45 »
kolega ROTHMANS ma rację ... są dwie opcje, albo całkowicie wyłączasz, albo zapala się zarówno przy otwieraniu klapy jak i szyby.
skoro u Ciebie świeci się cały czas, to moim skromnym zdaniem zgrzane są styki na wyłączniku klapy bądź szyby.
tumariusz
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marzec 2012, 21:18:14 »
No musze się do niego dobrać jak będzie cieplej bo teraz to jescze za zimno i plastiki mogą się połamać.
Probably
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Marzec 2012, 11:02:14 »
Cytat: "stolek6"
sprawdzałem dzisiaj .... wyłączniki są  w zamkach
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Marzec 2012, 20:34:18 »
Cytat: "tumariusz"
ewidentnie brak masy na klapie. Też mogłem ręcznie włączać lampkę ale już przy otwieraniu szyby bądź klapy nie paliło się. Tak samo nie świeciła się kontrolka na desce rozdzielczej informująca o otwartej klapie bagażnika. Podciągnąć masę do klapy i będzie wszystko grało.
Probably
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marzec 2012, 20:50:23 »
tumariusz... jeśli nie pali Ci się na desce kontrolka od otwartej klapy, to faktycznie stawiał bym na brak masy.... podobnie jak kolega powyżej.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Marzec 2012, 10:36:36 »
Cytat: "Probably"
co z podświetleniem tablicy rejestracyjnej?? jeśli świeci to nie masa - tak logicznie myśląc, poza tym jeszcze zasilanie zamka z centralki - ta sama sprawa, masa nie jest wybiórcza - działa albo wszystko albo nic.
