Autor Wątek: [i40 VF] Błąd P2101  (Przeczytany 13224 razy)
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] Błąd P2101
« dnia: 23 Listopad 2017, 10:11:31 »
czołem, jest  taki temat ze lubi mi się zaświecić check i podaj błąd P2101. To idzie z czujnika tam jednego. Byłem z tym w serwisie i powiedzieli mi to że to jest efekt tego ze styki są zabrudzone i  faktycznie po rozpięciu czujnika było tam trochę syfu,oleju przypuszczalnie którego tam być nie powinno bo niby ska ale serwis mówi ze to pewnie dostało się przy remoncie silnika  .To mi się powtarza bo bardzo trudno ten syf usunąć z tych pinów tam. Pytanie pierwsze to czy ktoś kiedyś się  z takim czymś spotkał ? Pytanie dwa czym ten syf ostatecznie usunąć ?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
[i40 VF] Błąd P2101
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopad 2017, 13:37:11 »
W elektronicznym dostaniesz spraj do czyszczenia styków. Tym bym spróbował. Coś z Würth`a bym szukał.
Offline grem13
  • Wiadomości: 29
[i40 VF] Błąd P2101
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopad 2017, 16:32:28 »
Też miałem ten błąd. W moim przypadku olej dostawał się do kostki w przepustnicy, przyczyną raczej jest niewielki ubytek oleju przez turbinę i tam potrafi trochę wydmuchać oleju. Kostkę instalacji jak i sama przepustnice wyczyściłem zmywaczem do hamulcy (bardo dobrze usuwa olej, można tez zastosować taki do gaźników) następnie piny przesmarowałem wazeliną techniczną i jak narzazie przejechałem 15tys i jest wszystko ok.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] Błąd P2101
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopad 2017, 07:36:57 »
ooooo dzięki .I to jest konkretna odpowiedz. Wszytsko się zgadza. gdy zaglądam do kostki są drobne ślady oleju . Dziś tak zrobię, dzięki.
[ Dodano: 2017-11-24, 07:38 ]
a wazelina techniczna nie powoduje takiego samego efektu (błąd) jak olej ?
Offline grem13
  • Wiadomości: 29
[i40 VF] Błąd P2101
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopad 2017, 07:43:02 »
Nie powoduj ja tak składam wieszczek kostek które są narażone na wilgoć lub olej.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] Błąd P2101
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Listopad 2017, 16:27:12 »
cholera, póki co ten patent nie działa przy czym nie czyściłem przepustnicy a tylko wtyczke. Dużo roboty z rozkręceniem przepustnicy ? Masz jakieś foto z tej operacji ?
Offline grem13
  • Wiadomości: 29
[i40 VF] Błąd P2101
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopad 2017, 00:13:25 »
Nie mam zdjęć ale u Ciebie może już być za późno na czyszczenie. Możliwe, ze olej jest w silniczku elektrycznym wewnątrz przepustnicy i w ostateczności skończy się na wymianie elementu.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] Błąd P2101
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Listopad 2017, 09:43:23 »
To by było dość dzień ponieważ to zaczęło się dziać na tydzień po generalnym remoncie silnika z turbiną włącznie chociaż kto wie. Tak czy siak od dwóch dni nie pali się check więc kto wie , może coś pomogło.
Jak ta przepustnica fachowo się nazywa ?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
[i40 VF] Błąd P2101
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maj 2018, 20:56:07 »
Koledzy odświeżam temat. Mam problem z przepustnicą. Oprócz błędu zaraz po uruchomieniu silnik pracuje przez dosłownie chwilę nierówno, szarpie po czym po chwili się uspokaja. Poza tym samochód zachowuje się normalnie. Wyczyściłem przepustnicę i styki ale błąd dalej wyskakuje. Czy ktoś z was rozbierał przepustnicę i sprawdzał silniczek w środku?
