Autor Wątek: Zestaw tarcz i klocków hamulcowych I30 GD co polecacie ?  (Przeczytany 29896 razy)
Offline Kotwa
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Wrzesień 2019, 20:06:06 »
Panowie może na temat, może nie na temat ale co myślicie o tych tarczach ?? przepalone do wymiany ??
Offline ajoter
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Październik 2019, 21:50:40 »
Cytat: "NonPhixion"
Ile kilometrów zrobiliście na fabrycznym komplecie?
 Good pytanie ;-)
Robiłem w sobotę pierwszy przegląd 30 tys. gość stwierdził że klocki maja grubość około 7 mm tarcze 28 mm. Dzis byłem drugi raz w serwisie pacany źle wyważyli opony bo robiłem zmianę. I okazuje sie że klocki już maja 2 mm i trzeba je szybko zmienić.  :evil: WTF :?:  :!: Chyba powinna odezwać sie ta blaszka przy klockach jak by był juz ich kres.
 Kiedyś tarcze wytrzymywały  jeszcze wymienne samych klocków teraz to już trzeba komplet robić. Nie wiem z czego tarcze/klocki hyundai zrobił ale chyba przyoszczędzili na materiałach. Tak wiec szukam czegoś w zamian;)
Offline rysio0510
  • Wiadomości: 17
Odp: Zestaw tarcz i klocków hamulcowych I30 GD co polecacie ?
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Maj 2023, 19:50:10 »
A ja mam inne pytanie odnośnie tylnych hamulców,czy jak zmienialiście klocki czy tarcze hamulcowe to przy wyciskaniu tłoczków trzeba je wkręcać przy wciskaniu czy wystarczy innym narzędziem tylko wcisnąć?
Offline lisekg
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Maj 2023, 09:56:25 »
Tak musisz je wkręcać.
Ja wymieniałem na klocki TRW bo tej firmie ufam...
Offline rysio0510
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Maj 2023, 16:05:31 »
A czy po obu stronach wkręca się je w prawo tzn.zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy po lewej stronie wkręca się tłoczek w lewo ?
Offline valdi
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Maj 2023, 20:52:10 »
Po obydwu stronach w prawo. Przynajmniej ja tak mam w Elantrze XD i Elantrze MD. Więc pewnie w I30 GD tak samo.
Aha... Zwróć uwagę przy wkręcaniu, żeby tak ustawić wpusty (tzn: te wycięcia w tłoczku), żeby jedno z nich,  pasowało w taki bolec, który znajduje się na klocku hamulcowym.
Czyli po prostu ustaw te wycięcia w tłoczku w poziomie.
« Ostatnia zmiana: 29 Maj 2023, 21:03:27 przez valdi »
Offline rysio0510
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Maj 2023, 21:07:07 »
Dzięki ślicznie za porady będę już mądrzejszy :)
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Czerwiec 2023, 22:05:48 »
Jak dla mnie do wymiany.
