Autor Wątek: Zestaw tarcz i klocków hamulcowych I30 GD co polecacie ?  (Przeczytany 31195 razy)
Offline mateusz232
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Czerwiec 2019, 21:55:15 »
Da się jakos sprawdzić po vinie jakie tarcze powinny siedzieć w aucie ?
Mam oryginalne 15” wiec wychodzi ze przód jest 260mm nie wentylowany. Czy będą pasowały poniższe tarcze ?
https://allegro.pl/oferta/trw-tarcze-hamulcowe-8110071542
No i tu się zaskoczyłem, „wymacalem” tarcze i wychodzę ze jest wentylowana, teraz pytanie czy 280 czy 300mm
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Czerwiec 2019, 19:52:45 »
280mm to jest wymiar tarcz
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Czerwiec 2019, 18:36:09 »
Ja zdecydowanie odradzam brembo. Kupilem w uk zestaw brembo i po 2 tygodniach go wyciagalem. W klockach porobily sie wzery dolki i zaczelo piszczec i trzec o tarcze non stop.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Czerwiec 2019, 06:37:21 »
Niestety teraz to już jest ruletka.... Kupowałem zestaw Brembo do Santa i jestem zadowolony. Na ten moment nie kupiłbym TRW- w tucsonie niemiłosiernie piszczały. Podobno ATE mocno upadło i większe (powyżej 300mm potrafią bić). A znowu Bosch pyli...
Jakbym miał polecić jakiś sklep to hamulcesklep.pl. Maja fajne ceny i potrafią doradzić jak również odradzić niektóre połączenia (sami też montują).
Ważne aby kupić u sprawdzonego sprzedawcy aby nie mieć problemów z ewentualna reklamacją...
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwiec 2019, 16:12:15 »
No właśnie sam nie wiem.. Ja brembo oddałem do sklepu i czekam co wymyślą.. Znajomy w tym samym czasie kupił tylne klocki Brembo do citroena ds4 to pękł wzdłużnie.
Jak ci jeździ ta santafe? 2.2crdi to ma ile koni? 194?tam nie wiesz jakie automaty były montowane? dct? czy hydrokinetyk?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Czerwiec 2019, 18:26:27 »
Komfort lepszy jak niż w i40 (mimo felg 19). Elastyczność też:) Fotele są świetne, ale zawieszenie miękko zestrojone . Ma fabrycznie 197, spalanie w okolicach 7-7,5. Więc tragedii nie ma. Ja mam akurat manual, ale przekładnie były zwykle - hydrokinetyczne.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Czerwiec 2019, 20:05:50 »
Naprawdę fajne auto te santafe. bylem w salonie obejrzeć nowy model to masakra. Jakość naprawdę o niebo lepsza niż w i40. Siedząc w środku nie powiedziałbym że to hyundai..
W uk dużo jeździ ix35 i tusconów. w mieście gdzie mieszkam jest tego pełno tak samo jak i40.. ostatnio coraz więcej ich widzę. na moim osiedlu 6szt naliczyłem.. jak oni z dpf dają radę? ciekawi mnie to.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Czerwiec 2019, 20:56:21 »
Bardziej chyba chodzi, że tam soli nie sypią i tak nie rdzewieją. A dpf-y jak u nas przeczyszczą. Zarabiają więc ich stać na naprawę co jakiś czas. U nas kia i hyundai teraz popularny jest w firmówkach.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Czerwiec 2019, 20:57:56 »
Nie sypia soli?  Dobry zart. O i juz jak +4 bylo to u nas po firma caly plac sola wysypany. Drogi polane jakims plynem
Offline zefirek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Sierpień 2019, 12:05:09 »
Stanowczo polecę TEXTARa, ostatnio zakładałem te na tył:
Kod produktu: 2533703
    Szerokość [mm]: 99,9
    Wysokość [mm]: 40,8
    Grubość [mm]: 15,7
    Styk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużycia
    System hamulcowy: Akebono
W drugim aucie mam założony cały komplet tej firmy: tarcze, klocki na przód i tył.
Łatwo nie mają, bo auto jest 180-konne, a ja preferuję bardzo dynamiczny styl jazdy. ;)
Mimo to dają radę, uważam, że w chwili obecnej to najlepszy wybór w tej cenie.
Offline duklo
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Sierpień 2019, 14:15:43 »
Niedawno wymieniałem u siebie. Założyłem komplety TRW . Dałem 660zł za wszystko.
Hamuje , nie piszczy, jedyny minus to miękkie klocki, które pylą. Felgi czarne od pyłu.
Ale prawda jest taka, że jak klocki będą twarde to mogą piszczeć i ścierać będzie się bardziej tarcza niż klocki. A tak nie powinno być
Gdybym miał. Jeszcze raz wymieniać też kupiłbym TRW.
Offline wwg80
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Wrzesień 2019, 20:51:03 »
Zakupiłem niedawno i30 2016 po leasingu które stało ok 2-3mies. pod chmurką, po przejechaniu ok. 30-40km zauważyłem że tylne hamulce się nadmiernie grzeją.
W serwisie stwierdzili że to znany problem i mankament, zaciski do czyszczenia/konserwacji cokolwiek to znaczy :), a tarcze i klocki do wymiany, bo przez nie odbijający klocek przegrzała się tarcza i starł 1 klocek.
Ale do sedna.
Zaproponowano mi oryginał komplet na tył za ok. 1250, lub coś z tzw. 2 linii w tym wypadku TRW wyszło by trochę taniej o ile niewiem nie pytałem, bo mimo wszystko ceny jak dla mnie kosmos.
Komplet z TEXTARA to koszt do 400zł, a wymiana we własnym zakresie, ew. warsztat ale to i tak pewnie nie wiecej niż 1/2 w ASO.
Offline mateusz232
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Wrzesień 2019, 16:31:37 »
Ja wsadziłem teraz przód i tył komplet TRW i niestety piszczą :(
Offline kabanos
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Wrzesień 2019, 11:59:48 »
Założyłem na tył tarcze i klocki Zimmermana. Póki co spokój.
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Wrzesień 2019, 14:11:50 »
Czy i30 II ma czujnik zużytych klocków?
Ile kilometrów zrobiliście na fabrycznym komplecie?
Czy nadal reguła: Jeden komplet tarcz na dwa komplety klocków działa?
