Autor Wątek: Zestaw tarcz i klocków hamulcowych I30 GD co polecacie ?  (Przeczytany 29895 razy)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« dnia: 14 Listopad 2017, 12:05:26 »
Witam jestem przed zakupem zestawu tarcz i klocków do swojego i30.
Co polecacie Panowie ?
 widzę że są dwa rozmiary mam felgi 15 cali jeśli to jest ważne.
Offline Fred.X
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopad 2017, 13:51:38 »
Textar, Zimmermann , EBC, Ate
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopad 2017, 14:12:32 »
ok a powiedz mi jakie wymiary są tych tarcz ?
bo widzę że są dwa rodzaje 262mm oraz 280mm
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopad 2017, 19:03:24 »
Do 15 cali tylko ta mniejsza tarcza.
Większe hamulce to zmiana zacisku i większe felgi.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopad 2017, 17:08:15 »
Dzięki Kosmos za podpowiedź proszę powiedzcie mi proszę czy tarcze o tej średnicy czyli 262mm mogą być również z wersji FD ? Bo takich na portalach aukcyjnych jest najwięcej
Offline Achilles
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopad 2017, 14:38:21 »
Ja polecam tarcze i klocki TRW, chociaż mogą być troszeczkę droższe niż kilka innych dostępnych opcji.
Jeżeli chodzi o dopasowanie, bezpiecznie będzie skorzystać z jakiejś hurtowni z częściami samochodowymi. Jeżeli masz gdzieś w okolicy Inter Cars, to u mnie się to świetnie sprawdza. Dobierasz części pod swój model auta (przez internet albo na miejscu). Pewnie z resztą w każdej innej hurtowni z częściami działa to tak samo.
Nawet jakby ich system się pomylił i coś się okaże nie tak, to możesz przyjechać z paragonem i oddać albo wymienić zakup. Zamawiając on-line jest z tym zawsze trochę więcej zachodu, tzn. po prostu dłużej to wszystko trwa.
Trochę pewnie zawiało marketingiem ale zapewniam, że nie mam nic wspólnego ani z TRW, ani z Inter Cars :-).
Offline Fred.X
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopad 2017, 15:23:22 »
Cytat: "Achilles"
chyba nie ;)
Offline william7
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopad 2017, 01:21:51 »
Ja akurat nie polecam TRW. Wymieniłem u siebie cały komplet na przodzie i piszczą okropnie.
Ja polecam textar/mintex lub bosch
Offline Achilles
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudzień 2017, 11:45:20 »
U mnie już parę tygodni i jest naprawdę bezproblemowo, tylko naprawdę przywiązałem uwagę żeby przez te zalecane ~200km uważać z hamowaniem i dobrze dotrzeć klocki i tarcze.
Zapewne nieważne co ostatecznie weźmiesz, byle by spełnić te dwa punkty:
- Nie było to najtańsze co znajdziesz w sklepie.
- Nie zakładał Ci tego jakiś "Janusz" mechaniki (z całym szacunkiem do wszystkich Januszów) za flaszkę.
Offline outro
  • Wiadomości: 37
pagid tarcze klocki ate
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Grudzień 2017, 21:43:17 »
ja mam z przodu zestaw pagid tarcze plus klocki ate tylk kpl blueprint
wcześniej na przodzie blue print klocki i tarcze nie wytrzymały wiecej niż 8 tyś i po rozgrzaniu biły jak szalone zestaw ate wytzymał 10 tysięcy na tym mam już 20 tysi i jest ok
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Styczeń 2018, 09:14:12 »
Panowie czy pomogli byście wybrać tarcze i klocki ?
Pytam ponieważ co podaje numer vin w sklepie to okazuje się że jest zastosowany jakiś nowszy system hamulcowy i nikt nie ma takich tarcz jakiś obłęd albo nie wiedza sprzedających.
Będę wdzięczny za pomoc VIN TMAD251AADJ028928
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Styczeń 2018, 11:45:22 »
Odezwij się do firmy fox Rzeszów sprawdza po vinie i coś zaproponują
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Styczeń 2018, 18:39:57 »
Tarcze 260 mm http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
51712-A6000, 51712-3X000, 51712-2V000
Oryginalne http://allegro.pl/tarcza-hamulcowa-przod-hyundai-i30-ceed-51712a6000-i7097526298.html
Klocki do tarcz 280 mm http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
58101-A6A00, 58101-1WA35, 58101-1RA00; 58101-3XA00
Z klocków coś sobie dobierz do i30 GD o wyglądzie poniżej.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Styczeń 2018, 08:16:28 »
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2018-01-22, 12:30 ]
Kosmos powiedz mi proszę bo widzę że tylko oś przednia a oś tylna jak się ma ?
Mógł byś mi podać jakieś numery katalogowe będę bardzo wdzięczny.
Dziękuje
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Styczeń 2018, 22:20:05 »
Na tył przy hamulcu ręcznym na linkach 58411-A6300,  58411-3X300
http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-tyl-hyundai-i30-58411a6300-oryg-i7046121651.html
