Autor Wątek: [i40 VF] [i40] obroty czy tak powinno być?  (Przeczytany 7072 razy)
Offline mariusz00-82
  • Wiadomości: 92
« dnia: 12 Listopad 2017, 20:48:53 »
Takie pytanko bo niewiem czy tak ma być ?
 Gdy po nocy odpalam auto wraz z włączonym ogrzewaniem obroty zatrzymują się na 1000 i tak trzymają aż do kompletnego rozgrzania auta puźniej obroty zmniejszają się do pierwszej kreski pod 1000 .Gdy odpalam auto bez włączonego ogrzewania obroty odrazu spadają...czy tak powinno być???
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopad 2017, 01:17:14 »
A czy przy ogrzewaniu masz wlaczona klime?
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopad 2017, 08:06:46 »
U mnie czy z klimą czy bez czegoś  takiego nie ma
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopad 2017, 08:59:19 »
A jak sprawdzić czy przy ogrzewaniu jest włączona klima ona się automatycznie nie wyłącza jak jest na zewnątrz zimno?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopad 2017, 09:11:23 »
tak ma być, przy zimnym silniku (tylko z dieselem) dopóki nie jest rozgrzany wykręcenie ogrzewania na max. powoduje podniesienie obrotów silnika. wynika to z faktu, że CR-y mają wysoką sprawność i nie oddają tyle ciepła jak inne, więc bez podniesienia obrotów na postoju na ciepło czekał byś wieczność.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopad 2017, 09:35:30 »
U mnie tez tak jest. Dodatkowo w i40 jest też grzałka, która pobiera energię. Załącza się poniżej 6 stopni, zatem ona też swoje dodaje.
U mnie powiedziałbym, ze obroty rano były w granicach 1100 (klima na auto, 3 stopnie na zewnątrz)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopad 2017, 13:53:31 »
Skrzynia: AT
Początkowo silnik dostaje zwiększone dawki paliwa, przez to zimne silniki z manualną skrzynią biegów często podkręcają się nawet i do 1400RPM. Jest to zupełnie nieszkodliwe i w żaden sposób nie wpływa na komfort prowadzenia auta: odpalasz i jedziesz etc.
Z automatami ( a posiadasz takowy), sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Ze względu na ASB, silnik nie może sobie startować z dowolną liczbą obrotów i musi "wyważyć" wzbogacenie mieszanki z maksymalnym RPM (chodzi m.in. o zuzycie konwertera). To dlatego w instrukcji ASB producent zaleca około minutowe rozgrzewanie auta na postoju.
