Autor Wątek: Problem w czasie przyśpieszania  (Przeczytany 7443 razy)
Offline atmosphere
  • Wiadomości: 14
« dnia: 12 Listopad 2017, 10:48:22 »
W moim aucie (i30 z 2008 r., 1.4 109 km) występuje następujący problem. W czasie przyśpieszania,  szczególnie pod większym obciążeniem (pod górkę na przykład), kiedy obroty silnika osiągną daną wartość (przykładowo ok. 2600), pojawia się takie jakby drgnięcie, przyduszenie, jakby ktoś troszkę odpuścił pedał gazu. Jest to słabo wyczuwalne, ale jednak irytujące, nie występuje zawsze, raczej na wyższych biegach. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Świece są nowe. Problem pojawia się i na gazie, i na benzynie, także przy obrotach innych niż około 2600, ale zasadniczo w stałych momentach. Będę wdzięczny za sugestie.
Pozdrawiam.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopad 2017, 13:00:11 »
Może zmień stację paliw...? Co jak wkręcasz go na obroty mając niższy bieg?
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopad 2017, 17:33:17 »
Atmosphere napisz co robiłeś (osobiście lub mechanik) z czynności eksploatacyjnych przez ostatnie dwa lata przy silniku.
Offline atmosphere
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopad 2017, 20:33:55 »
Dziękuję za odpowiedzi.
Problem występuje niezależnie od stacji. Problem jest odczuwalny raczej na wyższych biegach, na 1 czy 2 biegu nie przypominam sobie, by się to pojawiło.
Samochód mam od lutego tego roku, założyłem instalację gazową, wymieniłem świece, wymieniłem filtr powietrza - tyle. Przebieg samochodu to ok. 94 000 km (na pewno autentyczny). Wcześniej był serwisowany w ASO. Ostatnia wymiana oleju i filtrów ok. 10 000 km temu (później tylko ten wspomniany filtr powietrza). Z faktur, za okres od 2013 r., wynika, że były tylko wymiany eksploatacyjne w zasadzie.
Sądzę, że może cewka, choć nie wiadomo która.
Pozdr.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopad 2017, 20:44:00 »
Luzy zaworów były sprawdzane?
Offline atmosphere
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopad 2017, 20:47:23 »
Nie był - z tego co mi wiadomo.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopad 2017, 21:01:07 »
Offline atmosphere
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Listopad 2017, 21:20:01 »
Czy sprawdzenia luzów lepiej dokonać w ASO, czy można normalnie u mechanika?
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopad 2017, 21:40:41 »
To jest źle zadane pytanie  :lol:
Poprawnie powinno brzmieć czy znajdę mechanika który podejmie się takiego pomiaru i będzie to potrafił zrobić.
Do kontroli potrzeba zakupić uszczelkę pokrywy zaworów.
Offline atmosphere
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopad 2017, 21:44:39 »
Dziękuję za pomoc.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopad 2017, 15:02:04 »
Spróbuj jeszcze przejechać się z wyłączoną klimą. Ja u siebie obserwuję delikatne objawy jakie opisujesz jak jest włączona klima. Jeśli ją wyłączę to jest idealnie.
Offline atmosphere
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Listopad 2017, 16:14:30 »
Próbowałem - występuje i z klimą, i bez. Pozdr.
