Autor Wątek: Czujniki ciśnienia TPMS - drugi komplet kół  (Przeczytany 31563 razy)
Offline liet
  • Wiadomości: 16
« dnia: 11 Listopad 2017, 17:09:30 »
Planuję kupić kompletne koła zimowe z czujnikami TPMS. Sęk w tym, że nie jestem w 100% pewien z czym się to wiąże. Chciałbym uniknąć konieczności wizyt w serwisie przy każdej zmianie kół. Jeden z dealerów twierdzi, że samochód bez problemu rozpozna / dogada się z drugim kompletem czujników, a co za tym idzie nie potrzebna jest jakakolwiek ingerencja (programowanie, dodawanie czujników itp.). Drugi - ten u którego kupuję samochód, uważa że wymiana kół "raczej"(?) musi się odbywać przy udziale serwisu. Nie jestem w stanie w pełni ocenić kompetencji pracowników obu serwisów, mimo iż odpowiedź pierwsza wydaje się dużo bardziej konkretna. Będę wdzięczny za informację w temacie.
Re: Czujniki ciśnienia TPMS - drugi komplet kół
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopad 2017, 17:33:44 »
Cytat: "liet"
Zuch!!!!!!!!!!!
Cytat: "liet"
Śpiący misiu jeszcze się nie obudził, albo świadomie chce oszukać na parę złotych.
Od dwóch lat w i30 czujniki TMPS mają auto-adaptacje.
Offline tom69
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopad 2017, 18:22:30 »
Cześć kolego.
Mam dwa komplety kół z czujnikami.
Koła zakupione w Hyundai.
Sam sobie już drugi raz zmieniłem (kupiłem go w styczniu na zimówkach, zmieniłem na letnie i tydzień temu ponownie na zimowe )
Żadnego problemu nie miałem.
Żadna kontrolka nawet nie mrugnęła.
Może chcą Cię naciągnąć , uważaj  :!:   :-)
Offline liet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopad 2017, 21:39:05 »
A już myślałem, że będę musiał pisać do trzeciego Dealer'a po wiążącą opinię.
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Offline wajkii
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopad 2017, 21:20:21 »
oglądając i30 poruszałem ten temat i 2 dealerów zgodnie mówiło że można zaprogramować 2 komplety czujników
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopad 2017, 21:42:59 »
Tylko pytanie (i nastąpiła odpowiedź) było czy zrobi się to automatycznie czy trzeba korzystać z komputera.
Offline pagin
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudzień 2017, 20:19:25 »
Hyundai i30 2017, VIN TMAH2514AJJ058169
Na podstawie strony japancars.ru (modelu auta i rocznika, VIN nie jest rozpoznawany) wyglada na to mam czujnik TMPS o nr 52933-F2000
Pytanie: czy komputer samochodu rozpozna bez zadnych problemow czujniki o nr 52933-3N100 ktore chce zalozyc do drugiego kompletu kol?
Pozdrowienia
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudzień 2017, 20:41:08 »
Pagin na górnej belce forum jest profil tam możesz zmienić typ silnika na G4LC. Jest to nowa seria Kappa z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych czyli nadaje się do LPG.
Tak masz czujniki  52933-F2000 Continental
Czujniki 52933-3N100 Continental są od i30GD.
Znajdź na forum kogoś z GD ze swojej okolicy i sprawdź.
[ Dodano: 2017-12-29, 20:47 ]
Choć tutaj podają że są zamienne.
https://auto.bazos.sk/inzerat/80794168/TPMS-Novy-original-snimac-tlaku-v-pneumatike-HYUNDAI-KIA.php
Offline pagin
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Grudzień 2017, 09:07:12 »
- zmienilem, dzieki
- jak sprawdzic czy komputer samochodu prawidlowo "widzi" czujnik majac w reku jeden taki czujnik (nie kolo z czujnikiem) ?
- wg mnie to zrodlo jest malo wiarygodne. Szukalem w Googlach potwierdzenia tej informacji - nie znalazlem.
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Grudzień 2017, 18:06:48 »
Czy i30,czy w Elantrze po co wymieniać czujniki w kołach zimowych.Wiadomo że świeci kontrolka na tablicy ,ale po zmianie kół na letnie sama zgaśnie,i po sprawie.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Styczeń 2018, 20:05:16 »
AndrzejK jeśli wszystko będzie ok to zgaśnie to logiczne.
Proponuje wyłączyć moduł i po sprawie nie będzie denerowawał i irytował.
A czujniki nie takie tanie...
Offline pagin
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Styczeń 2018, 20:10:24 »
Cytat: "Clins299"
Jak wylaczyc modul w i30 PD?
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Styczeń 2018, 07:26:17 »
Jeśli Hyundai nie zmienił modułu od TPMS od poprzedniej wersji powinno udać sie zrobić
Autocom VCI (obsługuje 2 gen i30) albo Gds VCI.
Raczej nie wyłączysz bez kabla diagnostycznego.
Poszukaj na OLx-ie jest dość dużo ogłoszeń ludzi działających na pirackich kablach  to Ci zrobią za 30zł. No chyba że spróbujesz programem CASCADE ( Ale on miał oficjalne wsparcie tylko dla i30 w 1 gen.)
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=100585#100585
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Styczeń 2018, 20:03:38 »
Cytat: "AndrzejK"
Co z ubezpieczeniem?
Offline pagin
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Styczeń 2018, 20:47:39 »
Jakie zapisy w warunkach polis (ktorej: OC?, AC?) odnosza sie (moga sie odnosic) do czujnikow TPMS?
