Autor Wątek: Drgania i większy hałas silnika  (Przeczytany 8040 razy)
Offline Saint
  • Wiadomości: 3
« dnia: 11 Listopad 2017, 12:18:33 »
od pewnego czasu nie podoba mi się praca silnika mojego i30, benzyna 1,6. Obecnie 130.000 na liczniku.
Mianowicie po wizycie w serwisie i przeglądzie (standard podczas którego dodatkowo wymieniono świece) silnik zaczął głośniej pracować i wyraźnie odczuwam drgania na podłodze przy obrotach powyżej 2500 do około 4000. Powyżej albo ten hałas ustaje albo zgrywa się po prostu z większym hałasem związanym ze zwiększonymi obrotami - nie wiem.
O dziwo hałas ten nie występuje zawsze. Są dni kiedy silnik pracuje ok. Albo inaczej, przy jednym odpaleniu i jeździe jest ok, przy kolejnym nie, przy kolejnym znowu coś nie tak. Różnie.
Podejrzenia były następujące:
- opony :) - to nie to, opony wymienione hałas został
- świece - podobno jest ok, choć objaw pierwszy raz zauważyłem wyraźnie między przeglądem 90.000 a 120.000.
- silnik nie wykazuje żadnych błędów, dwa razy zwracałem na to uwagę w serwisie i nic nie widzą, nic nie sugerują.
Temat mnie nurtuje, poczytałem i moim zdaniem (zaznaczam, ze mechanikiem nie jestem) mogą to być luzy zaworowe. Czy ktoś może potwierdzić?
Czy jeżeli to luzy i jeżdżę tak już około 20.000 km jakie mogą być konsekwencje/konieczne wymiany ? Wałek rozrządu ? Rozrząd Komplet?
Czy ktoś się orientuje jaka cena?
PS. Z racji tego że samochód jest na gwarancji i był regularnie serwisowany w ASO zastanawiam się czy ich za to nie próbować pociągnąć, bo jeśli w ramach przeglądu 90.000 mają sprawdzić luzy i zgłaszam tego typu usterki powinni tą kwestię chociaż zweryfikować, czyż nie ?
Offline william7
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopad 2017, 22:16:46 »
Z tego co pamiętam to przy 90 tyś. jest zalecenie zeby luzy skontrolować.
Sama kontrola nie powinna być kosztowana.
Offline majras
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopad 2017, 22:45:46 »
Wiesz co mam podobnie.
Tylko nie potrafię tego wytłumaczyć bo stało  się to po wymianie kół na zimowe..
Są odczuwalne drgania w zakresie od 2500 do 3000 bez względu na szybkość.
Do tej pory wszystko było ok.
Nie mam pojęcia o co chodzi, czy mogło się coś stać podczas podnoszenia auta przy wymianie kół.
Daj znać jak dowiesz się czegoś:)
Offline majras
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopad 2017, 17:32:50 »
Pytałem dzisiaj o cenę sprawdzenia luzów to 250 zł w serwisie.
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopad 2017, 21:23:41 »
Czytałem i się dziwiłem.. a tu spotkało mnie coś podobnego.
Zmieniłem koła na zimówki, a teraz też mam problem - mianowicie jak jadę wolno to wszystko jest okej - od 120km/h zaczyna strasznie trzepać całym autem. Przy 160km/h drgania nie są już takie mocne.
A może to po prostu źle wyważone koła?
Offline majras
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopad 2017, 21:34:04 »
Bez jaj w Twoim przypadku to wiadomo że koła.
U mnie wibracje są w pewnym zakresie obrotów od 2500 do 3000 na każdym biegu.
Nie są jakies bardzo duże ale denerwujące.
