Autor Wątek: [i40 VF] przednia szyba i wycieraczka  (Przeczytany 16192 razy)
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« dnia: 11 Listopad 2017, 04:35:25 »
szukalem szukalem I nie znalazlem zeby ktos o tym wspominal. jak tylko zacznie padac deszcz to przy kazdym wlaczeniu wycieraczek po ich powrocie zostaje smuga w miejscu gdzie wycieraczka jest polaczona z ramieniem. jak idzie do gory to ladnie zbiera wode a przy poworcie juz zostaja smugi. wycieraczki wymienione na nowe firmy bosh, probowalem nawet szybe potraktowac srodkiem "przeciwdeszczowym" ale nic nie pomoglo. ktos sie z czyms takim spotkal?? moze trzebaby pokombinowac ze sprezyna od ramienia?? choc przy dociskaniu ja reka nic sie nie dzieje :(
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopad 2017, 01:15:48 »
Valeo lub alca wycieczki zobacz może jest szyba tłusta w tym miejscu umyj IPA lub denaturat i zobacz czy pomogło
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopad 2017, 07:57:12 »
Być może w tym miejscu są jakieś odpryski/rysy - żadna wycieraczka tego nie ogarnie...
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopad 2017, 10:51:11 »
Najdziwniejsze jest to ze jak idzie do gory to zbiera wszystko a przy powrocie na dol juz rozmazuje :(
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopad 2017, 12:50:13 »
nie kupuj bosch-a to syf. kupiłem do elantry i po miesiącu już mazały. kup oryginały, w sonacie mam dwa lata i działają rewelacyjnie jak nowe. koszt to 138zł za komplet. w toyocie jak miałem tez kupowałem oryginały i starczały na 2 lata, wniosek nie opłaca się kombinować bo cena oryginałów jest porównywalna z dobrymi zamiennikami. do hyundai-a i mazdy jest ten sam dostawca wycieraków
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopad 2017, 17:12:44 »
Kolego podaj może miejsce gdzie zamawiałeś ori? Ja teraz mam oryginały, poprzednio w tucsonie miałem Bosha i właśnie sobie je chwaliłem (2 lata z hakiem i dobrze zbierały)
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopad 2017, 17:26:06 »
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Listopad 2017, 18:22:25 »
No to trzeba bedzie jutro sprobowac umyc i ewentualnie podjechac do dealera spytac o wycieraczki.
Swoja droga zawsze wycieraczki bosha wydawaly mi sie ok.
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopad 2017, 19:28:37 »
No i wydaje mi sie ze jednak szyba jest porysowana delikatnie... :( szyba umyta i dla proby zamienilem mala wycieraczke od pasazera ktora ladnie zbiera na miejsce duzej i dalej smugi zostaja. Chyba bedzie trzeba sie meczyc a za jakis czas wymienic szybe jak bedzie gorzej
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopad 2017, 12:55:20 »
to raczej nie od szyby. sprawdź czy ramię jest właściwie pochylone jak będzie za bardzo to właśnie tak się może dziać. każde ramię ma określony kąt natarcia.
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopad 2017, 20:07:43 »
wtom,  a jak to sprawdzic mozna?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopad 2017, 20:37:57 »
raczej na oko porównaj końcówki ramion lewego i prawego czy takie same kąty mają. w toyocie miałem w serwisówce podane wartości, w hyundaiu nie ma
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopad 2017, 16:15:28 »
problem rozwiazany...
zmiana wycieraczek pomogla. byly banany a po przeczytaniu forum angielskiego znalazlem ze oryginalnie sa hybrydowe. po zalozeniu cala szyba czysciutka :D
moze komus pomoze ;)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopad 2017, 16:29:09 »
Tez zamierzam niebawem zmienić. A jakie dokładnie kupiłeś?
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopad 2017, 18:20:44 »
Cytat: "waszek_rmc"
na stale mieszkam w uk wiec kupilem na jednej ze stornek tutaj w uk.
dokladnie takie:
https://www.wiperblades.co.uk/i40-years-2011-to-2014/hybrid-wiper-blade-hb26-and-hybrid-wiper-blade-hb16-twin-pack-wiper-blades/
na pln jakby przeliczyc to okolo 75zl
dzisiaj dopiero je dostalem I na razie jestem zadowolony. w porownaniu z oryginalami hyundaia ktore znalazlem za ponad £40 (ok 200zl) na razie wole sprobowac te ;)
musialbys poszukac na allegro na pewno sie cos znajdzie. ewentualnie wysylaja tez do polski z tej stronki ale koszt wysylki okolo 50zl czyli zestaw wyszedlby ok 125 zl
