Autor Wątek: [Accent X3] Zmiana felg na większe  (Przeczytany 30114 razy)
skyline
« dnia: 08 Marzec 2012, 10:09:20 »
Witam, chciałbym zmienic felgi w swym accencie (5 drzwiowy hatchback z 1999 roku) na większe. Czy felgi o wymiarach 6J x 15 cali, et 46 otwór centrujący 67 będą pasować? Opony bym dobrał 195/50 lub 195/45. Czy wszystko by pasowało, nic nie ocierało itp? Miał ktoś może coś takiego u siebie w swoim accencie, jeśli tak to jakie odczucia po zmianie kół? Najbardziej obowiam się o te 6J czy nie za szerokie?
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-03-12, 10:36 ]
Tagowanie tematu.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2012, 15:07:03 »
Załączam link do strony o felgach i oponach, może się przyda. To tylko teoria.
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset
Java
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marzec 2012, 17:38:59 »
beda pasowac, ja przez chwile mialem w swoim.
tak to wyglada bez opon. jak cos fellgi na sprzedaz,  sa bez niebieskieg, srodkowe zdjecie.; )
skyline
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marzec 2012, 17:50:22 »
Kolego Java, ale ja mam starszy model hyundaia accent  niz Ty, a w nim ponoc jest mniej miejsca na eksperymenty z felgami...
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-03-12, 10:40 ]
Poprawiono profil użytkownika skyline do modelu Accenta jaki posiada (X3) oraz tagowanie tematu. Proszę w przyszłości użytkowników forum o zgłaszanie nieprawidłowości w danych zawartych w swoich profilach (wynikają one z niejednoznacznego wypełnienia formularza rejestracyjnego).
tomek27
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marzec 2012, 18:40:18 »
6-cio calowa felga nie jest szeroka a do tego et46. czyli praktycznie oryginalal. jak zalozysz opone o profilu 50 bedzie takze praktycznie jak oryginal.
wiec nie ma sie co zastanawiac.
Lookas
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marzec 2012, 21:40:56 »
ale 195 moze byc za duzo
tomek27
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marzec 2012, 22:21:15 »
zimowe mam 175 a letnie 215 i weszlo wiec warto sprobowac.
na forum jest accent Accencika co ma 195/50/15 i jezdzi.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=365&highlight=accent
Lookas
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2012, 08:28:36 »
ja mam 195 50 15 na 7 calowej feldze i darlo z tylu, a przod wystaje za nadkole.
pavlos
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marzec 2012, 13:13:19 »
@skyline
Daj znać czy udało Ci się bezproblemowo wpasować te kółeczka:). Właśnie się przymierzam do zmiany felg z obrzydliwych zardzewiałych stalówek (jeszcze od nowości) na jakieś zacne aluski a mam dokładnie taki sam model i rocznik jak Twój.
Mój kolega z wulkanizacji raczej doradza mi 14 na oponie o szerokości 185 (parametry jak dla Lantry). Na pewno wejdą też 15 od Sonaty ale tu nie wiadomo czy nie będą ocierać. Ja się przymierzam do ENZO H:)
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marzec 2012, 13:33:07 »
Cytat: "skyline"
W takim razie masz złe dane w profilu.
Lookas
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marzec 2012, 19:49:53 »
Cytat: "Zbyszek"
skyline napisał/a:
 ma dobre a ty nie umiesz liczyc :P
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-03-09, 20:00 ]
W profilu ma Accent LC a w ostatnim poście napisał, że ma starszy model niż kolega Java czyli zapewne chodzi o X3. Co ma z tym wspólnego umiejętność liczenia? Możesz wyjaśnić bo nie wiem? Jeśli nie mam racji to przedstaw o co chodzi...
Offline accencik
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Marzec 2012, 02:54:16 »
Kolego spokojnie możesz zakładać 6 cali i oponkę 195/50/15. Ja mam u siebie o ile się nie mylę 6,5 cala i jest gitarka ale co do ET i otworu centrującego to Ci nie powiem bo po prostu nie wiem  :oops: ewentualnie tył może delikatnie obcierać ale to wtedy zaklepujesz ranty i jest gites choć u mnie bez zaklepywania nic nie tarło ale dla spokoju zaklepałem ;) zdjęcia masz u mnie w temacie mojego autka.
Lookas
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Marzec 2012, 10:21:38 »
kolego Zbyszek skoro skyline ma napisane ze posiada samochod z 1999r. a Java ma z 2000r. to kolega skyline ma racje piszac, ze ma samochod starszy. pzdr.
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-03-12, 10:44 ]
Pragnę nadmienić, że w 1999 roku produkowane były oba modele Accenta. Do pierwszej połowy roku X3, a później LC.
pavlos
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marzec 2012, 22:43:05 »
Co do otworu centrującego to musi być CH67, ET pomiędzy 35-45 (najlepiej pomiędzy 40-45). Tak wynika z informacji od znajomego wulkanizatora:)
EDIT:
Polecam fajne narzędzie do konfiguracji rozmiarów felg:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Prawidłowe wartości dla oryginalnej felgi dla X3:
5.0Jx13 -> rozmiar felgi
4x114.3 -> rozstaw śrub
ET46 -> odsadzenie (ważna wartość co by koła nie wystawały poza obrys)
CH67 -> rozmiar otworu centralnego
Offline accencik
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Marzec 2012, 00:18:04 »
I jak tam kolego aluski jakieś w accencie zagościły?
