Getz
[Getz TB]
[Getz TB] Wentylator dmuchawy
Wątek:
[Getz TB]
[Getz TB] Wentylator dmuchawy (Przeczytany 4490 razy)
marcinsgdz
Wiadomości: 61
10 Listopad 2017, 17:48:03 »
Mam świerszcze ze strony dmuchawy (prawy przód) - pewnie wentylator. Czy ktoś wie jak go wykręcić i czy śruby to krzyzaki na śrubokręt?
Pewnie tylko wymiana wchodzi w grę bo jak dma na max to świerszy brak.
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:10:57 przez Brt
10 Listopad 2017, 22:59:45 »
Dodatkowo trzeba zdemontować belkę od zawiasów klapki schowka.
//www.youtube.com/watch?v=nOoZIXtx764
marcinsgdz
Wiadomości: 61
11 Listopad 2017, 09:46:31 »
Kosmos - wykręciłem dwie pierwsze śruby (od przodu). Nie wiem jak:
- zdemontować dolną belkę i tylne śruby od wentylatora.
Odpowiedź #3 dnia:
11 Listopad 2017, 12:30:47 »
Myślałem że tak jak w Accencie belka jest demontowana, ale widzę że jest to jedna część z deską.
Dmuchawa jest montowana trzema śrubami.
marcinsgdz
Wiadomości: 61
Odpowiedź #4 dnia:
11 Listopad 2017, 12:35:37 »
Czy trzeba zdjąć całą deskę/kokpit aby wyjąć wentylator?
Odpowiedź #5 dnia:
11 Listopad 2017, 12:39:12 »
A od dołu tam gdzie nogi pasażera nie wyjdzie?
marcinsgdz
Wiadomości: 61
Odpowiedź #6 dnia:
11 Listopad 2017, 12:42:01 »
Nie widzę tej śruby z tyłu to raz, a dwa obudowa wentylatora lekko nachodzi na tą blekę odschowka.
Dodano
: 2017-11-11, 16:29
Nie te śruby wykręcałem
Wentylator wyszedł bez problemów, a w środku były liście. Jakim cudem one tam się mogły znaleźć?
Odpowiedź #7 dnia:
11 Listopad 2017, 21:19:32 »
Jak widziałeś na filmiku filtr kabinowy jest za dmuchawą.
Liście dostają się z podszybia.
Getz
[Getz TB]
