Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wentylator dmuchawy  (Przeczytany 6951 razy)
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« dnia: 10 Listopad 2017, 17:48:03 »
Mam świerszcze ze strony dmuchawy (prawy przód) - pewnie wentylator. Czy ktoś wie jak go wykręcić i czy śruby to krzyzaki na śrubokręt?
Pewnie tylko wymiana wchodzi w grę bo jak dma na max to świerszy brak.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:10:57 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopad 2017, 22:59:45 »
Dodatkowo trzeba zdemontować belkę od zawiasów klapki schowka.
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopad 2017, 09:46:31 »
Kosmos - wykręciłem dwie pierwsze śruby (od przodu). Nie wiem jak:
- zdemontować dolną belkę i tylne śruby od wentylatora.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopad 2017, 12:30:47 »
Myślałem że tak jak w Accencie belka jest demontowana, ale widzę że jest to jedna część z deską.
Dmuchawa jest montowana trzema śrubami.
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopad 2017, 12:35:37 »
Czy trzeba zdjąć całą deskę/kokpit aby wyjąć wentylator?
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopad 2017, 12:39:12 »
A od dołu tam gdzie nogi pasażera nie wyjdzie?
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopad 2017, 12:42:01 »
Nie widzę tej śruby z tyłu to raz, a dwa obudowa wentylatora lekko nachodzi na tą blekę odschowka.
[ Dodano: 2017-11-11, 16:29 ]
Nie te śruby wykręcałem :( Wentylator wyszedł bez problemów, a w  środku były liście. Jakim cudem one tam się mogły znaleźć?
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopad 2017, 21:19:32 »
Jak widziałeś na filmiku filtr kabinowy jest za dmuchawą.
Liście dostają się z podszybia.
