Accent
Kontrolka ABS - gdzie błąd?
Wątek: Kontrolka ABS - gdzie błąd? (Przeczytany 7948 razy)
tommaj
18 Wrzesień 2008, 22:36:15 »
Kupiłem pół roku temu Hultaja i już paliła się kotrolka ABS. Jeździłem bez ABS i nie przeszkadzało mi to do teraz gdy mi przeglądu nie zrobili. Czy kody błędów pokażą mi w czym jest sęk ? Lewy czy prawy czujnik ABS a może cały komputer lub pompa abs. Chcę uniknąć sprawdzania wszystkiego w ABS-ie od A-Z bo pali się kontrolka. A jeśli okaże się że będę musiał rozszczelnić układ hamulcowy (wymiana pompy lub coś tam) to czy trudno się odpowietrza ?
cezary46
25 Wrzesień 2008, 19:18:25 »
Czujniki są cztery.Przyczyną świecenia kontrolki oprócz uszkodzenia czujnika może być brak styku, uszkodzony,przetarty kabel od czujnika lub mocno zabrudzona tarcza abs. Aby spradzić który czujnik jest uszkodzony trzeba podpiąc pod kompa.
Accent
