Autor Wątek: EPS - wyłącza wspomaganie przy 30 km/h  (Przeczytany 8293 razy)
Dandry
« dnia: 01 Listopad 2017, 19:54:05 »
zauważyłem dziwną sprawę. Jak stoję autem na włączonym silniku - wspomaganie elektryczne działa, w ustawieniu Comfort, dosłownie mały palcem u ręki mogę skręcać kierownicą. Jak jadę 10 czy 20 km/h jest to samo - kierownica działa leciutko. Natomiast jak przekroczę 30 km/h to wspomaganie jakby przestało działać - kierownica chodzi ciężko, tak że np. przy 70 km/h ciężko mi wejść zakręt prowadząc jedną ręką.
Dotychczas miałem wrażenie, że to EPS wyłącza się koło 100 km/h, a tymczasem kierownica przy 70 km/h chodzi ciężej niż w mojej 11-letniej Astrze 3...
Pytanie do Was drodzy forumowicze - jak to jest w Waszych samochodach? Miał ktoś taki przypadek? Powinienem już drżeć przed potencjalną naprawą związaną z EPS? :(
Dziękuję i pozdrawiam!
PS. Dodam tylko tyle, że żadna kontrolka na desce mi się nie pali. Sprawdzenie OBD może coś by dało?
Offline AlfaQuarto
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopad 2017, 23:21:13 »
O ile dobrze pamiętam rozmowę ze sprzedawcą w salonie, to mniej więcej w ten sposób działa ten system. Przy niskich prędkościach czuć wyraźną różnicę, ale przy 70km/h wspomaganie stopniowo twardnieje, żeby przy prędkościach autostradowych zapewnić dobre prowadzenie, nawet jak zapomnisz przejść z trybu comfort w normal lub sport. Zresztą u mnie tak to właśnie działa, a auto mam nowe. Najlepiej jakbyś porównał z inną i30, bo jak dla mnie akurat wspomaganie w i30 jest całkiem spoko, z tym, że ja mam porównanie do Felicii, w której nie miałem wspomagania i późniejszej Octavii 1, w której pod koniec uciekał mi płyn z maglownicy więc mogę być lekko "spaczony" ;)
Ja bym nie panikował :)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopad 2017, 03:44:37 »
Kolega AlfaQuarto ma rację. To wygląda na zupełnie normalne działanie układu wspomagania.
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopad 2017, 09:20:17 »
No nie wiem czy tak ma być, bo u mnie przy ustawieniu comfort kierownica chodzi tak samo lekko przy wszystkich prędkościach. Żadnego utwardzania nie czuję... Z resztą, w instrukcji obsługi jest informacja, żeby przy prędkościach autostradowych przełączać na sport, co by potwierdzało to co napisałem wcześniej, że brak tutaj utwardzania progresywnego.
Offline AlfaQuarto
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopad 2017, 22:25:01 »
To żeby nie być gołosłownym, wyciąg z instrukcji:
Offline figur
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopad 2017, 18:56:51 »
u mnie raczej siła wspomagania jest stała niezależnie od prędkości. dlatego jeżdżę głównie w trybie sport. comfort za czuły na trasę jest
