Autor Wątek: Problem z automatyczna skrzynia  (Przeczytany 6284 razy)
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« dnia: 30 Październik 2017, 21:08:25 »
Witam wszystkich.
Mam problem z moim santkiem a dokładnie z ASB. Jest tak że jak jadę spokojnie to skrzynia zmienia biegi ładnie bez szarpniec a jak chce trochę pojechać szybciej to przy zmianie z 2 na 3 i z 3 na 4 jest szarpniecie. Dodam jeszcze, że po jak odepne przepływomierz to wtedy skrzynia pracuje normalnie. Byłem na komputerze, żadnych błędów w skrzynia, przepływomierz też podobno działa prawidłowo. Co to może być? Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam serdecznie
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Październik 2017, 16:01:21 »
Do prawidłowego działania skrzyni AT musi być praktycznie wszystko w 100% sprawne. Od prawidłowo działającego silnika- wolne obroty itp. sprawne poduszki silnika,skrzyni itp.
Oczywiście olej. Jak będzie stary to też różne rzeczy mogą się wyprawiac.
Elektryka silnika ,skrzyni też musi być ok.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopad 2017, 19:51:48 »
Problem występuje na gazie i na benzynie, czy tylko na gazie? U mnie jest podobnie-wszystko sprawne (tak mniemam) a na LPG przy mocniejszym wciśnięciu gazu też lekko szarpie z 2 na 3 i
z 3 na 4. Na benzynie jest to nieodczuwalne. Olej w skrzyni wymieniany.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopad 2017, 21:22:08 »
odpencie przeplywomieza powoduje zmnieszenie mocy dlatgo szarpinecia sa nieodczuwalne.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopad 2017, 22:09:32 »
Dzieje się to na benzynie i na gazie. Sam już nie wiem mocy nie brak po odpieciu przepływomierza. Spalanie tylko mam dość spore miasto 25 trasa 17.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopad 2017, 16:34:38 »
zmieniales olej w skrzyni ostatnio
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopad 2017, 20:45:34 »
Nie oleju w skrzyni nie zmieniłem jeszcze.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopad 2017, 20:55:56 »
jezeli sie nie myle to co 90 tys wymiana
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopad 2017, 19:43:08 »
A jaki olej polecacie do skrzyni?
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopad 2017, 19:46:04 »
Taki jaki pojawi się po wpisaniu w szukajkę" frazy "ATF".
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Listopad 2017, 20:29:00 »
poprostu jedz na warsztat gdzie zajmujom sie skrzyniami biegow
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopad 2017, 06:19:35 »
Zobacz sobie tu
http://www.ravenol.pl/content/8-dobierz-olej
Dobre,polecane oleje.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopad 2017, 21:59:10 »
Ok dziękuję koledzy za pomoc
Offline Fred.X
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopad 2017, 22:19:12 »
Olej do skrzyń:
Valvoline
Millers
Motul
Gulf
Texaco
kolejność przypadkowa, ważne abyś dobrał zgodnie z parametrami jakie przewidział producent, większość oficjalnych stron internetowych tych producentów posiada zakładkę/aplikację doboru odpowiedniego oleju ;)
