Autor Wątek: [Sonata EU4] Pulsujący pedał sprzęgła. Czy to dwumasa?  (Przeczytany 6237 razy)
To-Masz1980
« dnia: 30 Październik 2017, 15:18:34 »
Witam. Czy przerabiał ktoś temat koła dwumasowego w sonacoe 2.7? U mnie od 2 tygodni jest wyczuwalne drganie,pulsowanie pedału sprzęgla przy samej górze. Dodatkowo auto podczas ruszania czasem wpada rowniez w lekkie szarpniecia. Czy dwunasa czesto ulega   usterka czy to kwestia docisku lub lozyska oporowego? O ile wymiana sprzęgla jest zrozumiala to zal troche jak przyjdzie wymienic dwumase za 1200zl. Czy w sonacie mozna obejsc kolo dwumasowe i zalozyc sztywne koło? Jest taka opcja? Pomoze ktos?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Październik 2017, 17:49:36 »
To-Masz1980
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Październik 2017, 11:37:10 »
Rozumiem ze pasuje kolo zamachowe z diesla 2.0 santafe?
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Październik 2017, 18:36:11 »
Na to wychodzi.
To-Masz1980
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Październik 2017, 19:19:00 »
Tekst troche ciezko zrozumjec. Tzn. tlumaczenie. Ciekawe czy samo kolo wystarczy i normalnie sprzeglo od sonaty?
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Październik 2017, 21:32:20 »
Sprzęgło też musi być od D4EA.
To-Masz1980
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopad 2017, 14:27:46 »
Właśnie dzwonił znajomy i mówi że dwumasa do wymiany, sprzęgło nawet w dobrym stanie ale wiadomo pasuje od razy sprzęgło wrzucić. Mam inny dylemat. Czy iść w sztywne koło a to koszt porównywalny z dwumasą? Czy jednak postawić na dwumasę. Autem myślę jeszcze pojeździć 5 lat a to jakieś max 100tyś jakie zrobię.
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopad 2017, 16:06:51 »
Przedwczesne zużycie dwu-masy w silniku G6BA następuje bardzo rzadko więc spokojnie możesz przy niej zostać.
To-Masz1980
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopad 2017, 16:13:44 »
Chyba się nie zrozumieliśmy, wszystko jest na wierzchu i mechanik, dobry znajomy wiec odpada tutaj kwestia naciagania mnie na koszty:) twierdzi że te drgania na pedale sprzęgła są spowodowane własnie uszkodzoną dwumasą, ponoc tarcza sprzegła jest na wykonczeniu,docisk i słozysko w miarę ok. Ty twierdzisz bym dwumase zostawił ale to własnie jest problem.
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopad 2017, 16:15:14 »
Zostaw nową dwu-masę, zamiast koła sztywnego.
To-Masz1980
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopad 2017, 16:25:24 »
Źle Cie zrozumiałem. Mam tyle wydatków pod koniec roku i nie mogę tego strawic że ta dwumasa musiała akurat paść teraz:( Powidz mi czy znacz jakieś źródła gdzie kupię dwumasę taniej niż 1200zł? Taka cene mam na allegro. Druga sprawa, czy zaryzykował byś kupno używanej dwumasy od sprzedawcy na allegro z 100% pozytywami gdzie sprzedaje dwumase za 300zł i opisuje że jest w stanie bardzo dobrym? Regeneracja za 650zł nie wchodzi w rachubę bo to również loteria.
[ Dodano: 2017-11-19, 19:16 ]
Czy odważyłbyś się regenerować dwumasę? Na allegro jest 2 firmy, jedna za 650zł z Kielc i ma mieszane opinie ale za 785zł z Warszawy jest też firma która się tym zajmuje i ma lepsze opinie. Warto zaryzykować?
To-Masz1980
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopad 2017, 09:51:11 »
Odebrałem auto i jazda wczoraj była przyjemnością. Zero szarpań, zero drgań pedału,cisza. Mało tego problem z "uderzeniem" po zmianie biegów też ustał, opisywałem to w innym temacie. Nie potrzebnie wymieniałem poduszkę, dobrze ze nie dałem sie namówic na reszte poduch bo to  nie mały koszt i zupełnie nie potrzebny.
