Autor Wątek: [Elantra AD] [Elantra AD] Felgi  (Przeczytany 7264 razy)
Offline tomassz
  • Wiadomości: 4
[Elantra AD] Felgi
« dnia: 30 Październik 2017, 11:15:11 »
Witajcie
Mam prośbę o pomoc. Chciałem kupić felgi do mojej Elantry (AD 2017) i nie wiem co dobrać. Obecnie mam założone 16 ale z racji żę mam opony z poprzedniego auta i są idealne to chciałem zmieniszyć na 15'. Do tego chcę kupić alufelgi żeby nie walczyć z rdzą jak w przypadku stalówek. W internecie jest ich pełno ale nie wiem jak się odnieść do wymiaru ET i pozostałych wymiarów.
Np w tym przypadku mam ET40. Czy to podejdzie do mojego auta? Czy muszę szukać jakiegoś konkretnego ET i pierścienia centrującego itp?
Dziękuję
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:06:41 przez Brt »
wjojek
[Elantra AD] Felgi
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopad 2017, 23:15:41 »
osobiście bym na mniejsze koła niż seryjce nie zakładał ponieważ np różnica prędkościomierza a żeby ją zlikwidować musiał byś wysokie opony mieć, po drugie mogą się nie zmieścić ze wzglądu na tarcze hamulcowe i zaciski.
Felg najlepiej szukać z takim samym et lub nie duże różnice od oryginału czym większe et tym alus bardziej wchodzi do środka samochodu i to samo z szerokością felgi poniżej masz pokazane o co chodzi
http://forum.tempra.org/topics4/osadzenie-et-dla-kol-vt10746.htm
[Elantra AD] Felgi
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopad 2017, 18:47:25 »
Cytat: "wjojek"
Felgi fabrycznie montowane w AD są następującej średnicy: 15, 16, 17 cali
Cytat: "wjojek"
Wszystkie wersje AD mają jednego rodzaju tarcze hamulcowe i zaciski hamulcowe.
Offline Artoor_P
  • Wiadomości: 16
[Elantra AD] Felgi
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopad 2017, 21:47:37 »
Felgi w ofercie do Elantry AD w rozmiarze 15" są stalowe.
Aluminiowe to 16" i 17".
Ja w swojej letnie mam oryginalne 17" a zimowki kupilem 16"- przed zakupem 15" alu sprawdź czy się zmieszczą bo ja miałem obawy.
Do doboru felgi i ustaleniu ET są specjalne kalkulatory.
Jeszcze jedno jak nie zamontujesz czujników TPMS ceny od 600PLN na komplet kół, to po pewnym czasie zaświeci się pomarańczowa kontrolka ciśnienia w oponach i komunikat. Jak założysz z powrotem oryginały to zgaśnie bez żadnych wizyt w ASO.
[Elantra AD] Felgi
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopad 2017, 21:56:23 »
Fabryczne 15 też są aluminiowe.
Offline Artoor_P
  • Wiadomości: 16
[Elantra AD] Felgi
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopad 2017, 22:11:10 »
Nie upieram się, możliwie, że jest tak jak piszesz. Info które podałem jest ze strony http://www.hyundai.pl/Samochod/Osobowe/elantra/
Offline tomassz
  • Wiadomości: 4
[Elantra AD] Felgi
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopad 2017, 17:22:01 »
kosmos2011 wielki podziękowania bo za Twoimi radami i przelicznikami trafiłem z felgami. Kupiłem alusy Ronala 15' ET45 i pasują idealnie :)
Z czujnikami też sobie poradziłem właśnie również dzięki radom kosmos2011 a mianowicie kupiłem zamienniki czujników od firmy Borbet. Czujniki jak wspomniał mi kosmos2011 same się adaptują. Dzisiaj wszystko przetestowałem i jak na razie wszystko działa.
Jeszcze raz bardzo dziękuję
