Autor Wątek: [Atos] [Atos] przeguby  (Przeczytany 15539 razy)
leszek
[Atos] przeguby
« dnia: 07 Marzec 2012, 21:18:49 »
witam kolegów wymieniał ktoś  sam w swoim atosiku przeguby, koszt takiej naprawy , jakieś porady wskazówki. Z Klockami i tarczami niema raczej problemu,   czy ktoś morze taż wymieniał  sam .pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:14:14 przez Brt »
potom
[Atos] przeguby
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Październik 2012, 11:05:08 »
i jak poradziłeś sobie z wymianą ? bo mnie czeka to samo
Franc
[Atos] przeguby
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudzień 2012, 22:13:00 »
JA to robiłem,przeguby poprostu zdejmujesz po wyciągnięciu ośki,tylko oring trzeba zdjąć,oś wkładasz w imadło i delikatnie obstukując zbijasz uszkodzony el.potem zakładasz nową obejmę małą+osłonę+dużą obejmę i wciskasz przegub na frezy na półosi,następnie dajesz smar ile się tylko zmieści tego co dodają do przegubu jest mało.Warto kupić w sklepie z częściami do tirów czerwony do łożysk
kół do tirów koszt 1KG ok 25-30pln,przegub najtańszy nowy z allegro różnica jest tylko z ABS lub bez,ale ten co ma ząbki do ABS może być stosowany do auta bez ABS.Ja tak mam:P
