Autor Wątek: Sprzegło w I30  (Przeczytany 10984 razy)
Offline jarwil
  • Wiadomości: 3
Sprzegło w I30
« dnia: 17 Październik 2017, 20:23:42 »
Witam. Mam I30 1,6CRDI z 2013 roku. Przy przebiegu 108000 km wszystko wskazuj, że trzeba wymienić sprzęgło. Jakie macie zdanie na temat sprzęgieł montowanych w Hyundaiach. Według mnie trochę za wcześnie. Porównuję  do mojego poprzedniego samochodu Ford Focus II 1,6 TDCI sprzęgło zachowywało się podobnie ale miałem przebieg około 220000 km. Proszę o opinie.
Offline mechsio
  • Wiadomości: 39
Sprzegło w I30
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Październik 2017, 20:27:06 »
Jakie objawy? Mój ten sam rocznik i silnik przy przebiegu 78 tyś. sprzęgło tylko wydaje odgłos "kwiku" przy puszczaniu. Tak to działa bez zmian od 2 lat jak nim jeżdze.
Offline jarwil
  • Wiadomości: 3
Sprzegło w I30
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Październik 2017, 20:33:44 »
Generalnie to jest problem ze zmianą biegów. Na przeglądzie w maju 2017 była już sugestia ze strony serwisu ze sprzęgło jest słabe. Od tamtej pory objawy się pogłębiają.
Sprzegło w I30
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Październik 2017, 22:38:30 »
Offline outro
  • Wiadomości: 37
Sprzegło w I30
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudzień 2017, 21:49:05 »
a na 99% wszyscy producenci w pudełkach maja phc valeo czyli to co na oe.
Offline kixi
  • Wiadomości: 6
Sprzegło w I30
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Styczeń 2018, 10:31:10 »
U mnie sprzęgło już brało bardzo nisko przy podłodze, cięzko wchodził bieg 1 i 2 oraz wsteczny, silnik 1,6 crdi 110 2014rok, przebieg 168tys km. Wymieniłem sobie sam sprzęgło i teraz chodzi idealnie, jak w nowym aucie. Biegi wchodzą idealnie. Zakupiłem zestaw Sachsa a w srodku identycznie to co w oryginale czyli Valeo. Przy okazji nowy olej w skrzyni oraz rozebranie, przeczyszczenie i nasmarowanie rozrusznika. Kręci o wiele lepiej teraz.
TomaszG.
Odp: Sprzegło w I30
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipiec 2020, 20:28:25 »
U mnie również wymaga była wymiana sprzęgła. Hyundai i30 1.6 crdi 110km 124k km przebiegu. Sprzęgło brało od podłogi. Trzeba było mocno wciskać pedał aby zmienić bieg. Ciężko wchodził wsteczny, jedynka, dwójka. Zamontowane zostało kompletne sprzęgło Valeo + wymiana oleju w skrzyni. Biegi wchodzą idealnie. Pedał pracuje miękko. Sprzęgło łapie w połowie.
Może się komuś przyda. Pozdrawiam
Offline ppgg1
  • Wiadomości: 5
Odp: Sprzegło w I30
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Październik 2020, 15:40:29 »
U mnie fabryczne sprzęgło po przejechaniu 50tys km zaczęło piszczeć a potem coraz mocniej szarpać. Przejeździłem tak kolejne 8 tyś km bo myślałem że przejdzie ale nie przeszło i wymieniłem. Co najciekawsze, nowe nie piszczy ale pedał bierze ciut wyżej jak to stare i lekko szarpie pod większym obciążeniem i ruszaniu na niskich obrotach. Tutaj pytanie do innych, może ten typ tak ma, jestem posiadaczem od niedawna...
Co gorsza... Wyznając zasadę że oryginał jest zawsze lepszy niż najlepszej klasy zamiennik założyłem używkę z odzysku (z niewielkim przebiegiem). Hmmm... Skoro problem u innych też się pojawia przy tak niewielkich przebiegach to chyba coś jest nie tak z konstrukcją tego SPRZĘGŁA!
« Ostatnia zmiana: 12 Październik 2020, 15:55:38 przez ppgg1 »
