Autor Wątek: [Santa Fe CM] Spryskiwacz szyby non-stop  (Przeczytany 8121 razy)
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« dnia: 17 Październik 2017, 19:22:22 »
Chciałem dzisiaj tylko spryskać szybę,no i jak się załączyło tak lało cały czas + oczywiście wycieraczki też.Dobrze,że było to w domu ,bo trochę mi zajęło znalezienie bezpiecznika.
Próbowałem akku odłączyć,w nadziei,że coś się zresetuje,lecz nic to nie pomogło.Jak tylko wpinam bezpiecznik i jest załączony zapłon,to od razu zaczyna pryskać i machać wycieraczkami.
Coś się zawiesiło-przypuszczam,ze to przełącznik wycieraczek.
Od czego zacząć ,co rozebrać w pierwszej kolejności,no i jak to rozmontować?
Dzięki i pozdrawiam.
P.S.Mam nadzieję ,ze jutro nie będzie lało :-/
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Październik 2017, 21:13:56 »
Wyjmij przekaźnik 1 od przednich wycieraczek i zastąp go przekaźnikiem 2 od rain sensor.
W drugim kroku manetka do rozebrania i sprawdzenie styków https://www.google.pl/search?q=93420-2B100&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip_fyLr_jWAhVLuBoKHdTmCskQ_AUICygC&biw=1422&bih=787#imgrc=VKPIjxccLEumeM:
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Październik 2017, 05:30:02 »
Dzięki kosmos2011 ,przeprowadzę operację z tymi przekaźnikami dzisiaj po pracy i zobaczę czy pomogło.
A do demontażu manetki trzeba zdejmować kierę?
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Październik 2017, 16:32:39 »
Niestety pewnie tak wszystkie autka które rozbierałem tak miały.;)
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Październik 2017, 17:48:22 »
Z manuala wynika że kierownice trzeba zdjąć.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Październik 2017, 18:46:35 »
Niestety zamiana przekaźników nic nie dała. Tak że czeka mnie demontaż kierownicy. Robiłem to już podczas wymiany taśmy kierownicy.
kosmos2011 ,jak interpretować te tabelki z drugiego skanu?
Chodzi mi o te połączenia między kolumnami w poszczególnych tabelech.
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Październik 2017, 22:28:19 »
Pomyliłem się powyższe schematy są dla modelu SM.
Dla CM poniżej.
W tabelkach opisane są przy wyborze funkcji przez jakie piny w manetce płynie prąd.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Październik 2017, 17:31:03 »
No i klops... :-?
Rozebrałem wszystko ,łącznie z samą manetką i nic.Nie widać żadnych złamań lub czegoś podobnego.Smar grafitowy,(albo jaki tam jest) jest OK,blaszki wszystkie cale,nie ma niczego złamanego,ale wg mnie nie ma tego odgłosu cyk-cyk z mikroprzełącznika podczas przyciągania dźwigni do siebie.
Co ciekawe załączanie tylnej wycieraczki ,oraz jej spryskiwanie działa bez najmniejszego zarzutu.
Muszę chyba kupić nową wajchę,a tu oczywiście pojawia się znowu pytanie -używka ok.70zł,czy nówka 265.
Kurde,wieczne jakieś wybory :-/
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Październik 2017, 17:42:17 »
Odepnij wtyczkę od manetki i zewrzyj np. piny 2 i 6.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Październik 2017, 21:15:13 »
Rozwiń kosmos2011 ,bo nie kapuję o co chodzi :roll:
Nie za bardzo chcę aku podpinać,jak mam wszystko rozebrane. :-/
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Październik 2017, 21:19:28 »
Po zdjęciu manetki zwierając piny we wtyczce symulujesz pracę manetki. Jak ponownie coś sfiksuje to znaczy że to nie manetka.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Październik 2017, 05:12:52 »
Raczej chyba "musi" być to manetka,skoro spryskiwanie tyłu i tylna wycieraczka działają.
Zobaczymy. Dzisiaj lub jutro  będę miał używkę (nie są znowu takie drogie),to się przekonamy.I obym miał rację,że to tylko manetka,bo jak nie to faktycznie może być problem.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Październik 2017, 21:10:13 »
No i udało się  :lol:
Kupiłem używaną manetkę za 40 zł,  wymieniłem i śmiga jak wcześniej.
Dzięki kosmos2011 za pomoc.
Jak ktoś będzie potrzebował zdjąć kierownicę, to mam to już opanowane i służę pomocą.
Winny był mikroprzełącznik zaznaczony na zdjęciu.
