Autor Wątek: demontaż tapicerki drzwi Hyundai Getz  (Przeczytany 10228 razy)
mund
« dnia: 18 Wrzesień 2008, 22:02:23 »
Jak zdemontować tapicerki drzwi przednich w Hyundai Getz -z gory dziękuję za poradę
akwiatkowski
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Wrzesień 2008, 23:21:45 »
Witam jeśli chodzi o demontaż tapicerki, sprawa jest w miarę prosta.
1. Lokalizujesz wszelkiego rodzaju śrubki na krawędziach tapicerki przy klamce i wnęce podłokietnika - odkręcasz je
2. Uzbrajasz się w cierpliwość bo najtrudniejszy element rozbierania cię czeka - mianowicie musisz ściągnąć korbkę, zapoznaj się z załączonym obrazkiem ogólnie rzecz biorąc korbka osadzona jest na wielowypuście i zablokowana zawleczką w kształcie omegi, u siebie w serwisie mam ściągacz do korbek ale ty musisz wsunąć między okrągłą plastykową podkładkę korbki płaski śrubokręt i spróbować rozcisnąć tą omegę, uważając żeby nie porysować tapicerki, jak poćwiczysz to powinno ci się udać.
3. Jak już masz ściągniętą korbkę wsuwasz palce miedzy tapicerkę a drzwi z dołu i energicznie ale nie za mocno bo ją połamiesz próbujesz oderwać ją od drzwi (trzyma sie na plastykowych spinkach) usłyszysz jak wychodzą z otworów. Potem tylko ruchem do góry ścigasz ją uważając na klamkę wewnętrzną. Tapicerka drzwi na styku z szybą ma uszczelkę ona musi się wysunąć razem z tapicerką.
W razie pytań odpowiem
mundikl
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Wrzesień 2008, 18:25:30 »
dziękuje za podpowiedż - w moim samochodzie są szyby otwierane elektrycznie -czy po odkręceniu śrub mam postępować jak w pkt 3.
HaGie
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Wrzesień 2008, 21:50:24 »
tak robisz jak pkt 3 :) jak wszystkie spinki odepniesz to boczek dzwi unosisz do gory i zdejmujesz :)
