Autor Wątek: [Sonata NF] Hyundai sonata  (Przeczytany 6584 razy)
Offline przemo 520
  • Wiadomości: 8
« dnia: 15 Październik 2017, 17:30:48 »
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem pięknej sonaty z 2007 roku z unikatowym przebiegiem 30000 tyś. km. od niedawna mam taki oto proble wyskoczył mi błąd przeładowanie turbo padło na czujnik doładowania turbo wiec kupiłem nowy ale błąd dalej sie pojawia dodam jeszcze że egr jest ok pdf tez jest ok co poze byc przyczyną tego błędu. Pomocy. Pozdrawiam.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Październik 2017, 09:42:40 »
zapieczona geometria w turbinie lub zużyta turbina
Offline przemo 520
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Październik 2017, 11:15:38 »
A powiedz mi jak może sie zużyc turbina przy 30000 tys przebiegu
Offline Guner
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Październik 2017, 13:24:39 »
Po pierwsze 30000 tys przebiegu to on nie ma bo to albo 30000 km albo 30 tys. km.
Po drugie ten samochód ma już 10 lat. I nawet jak przebieg jest faktyczny to ta 10- letnia eksploatacja mogła już spowodować awarię turbiny.
Offline iceplman
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Październik 2017, 17:09:03 »
Może któryś przewód podciśnienia ma dziurę? Jezeli masz dobry czujnik/zawór podciśnienia i całe przewody to chyba serio musisz szukać przyczyny w turbinie :/
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Październik 2017, 18:50:38 »
Cytat: "przemo 520"
ojojoj. Przebieg autentyk? :)
W rodzinie mojego znajomego też kupili auto z unikatowym przebiegiem, x3, 3.0d z 2007r z przebiegiem 40 tys... no i się zaczęło...
DPF na krótkich odcinkach przez 9 lat dorobił się pajęczyn, kompletnie zatkany (poprzedni właściciel rozgrzewał autko pod domem i chodzizło po 30 min na jałowym, a waidomo jaka wtedy z sadzą...) Turbina do regeneracji po pierwszej lepszej "trasie"... diesel lubi jeździć.. Akurat może tu jest inaczej, ale moze być narzeczy to co koledzy wyżej piszą
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Październik 2017, 00:23:23 »
Cytat: "waszek_rmc"
A jednak cuda się zdarzają :-)
To moj nowy nabytek:
[ Dodano: 2017-10-29, 00:25 ]
Cytat: "przemo 520"
A powiedz mi jak może sie zużyc turbina przy XXXX przebiegu
Bardzo prosto, przez niewłaściwe użytkowanie.
Offline przemo 520
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudzień 2017, 18:09:51 »
I po co takie teksty przebieg czy autentyk czy nie niech ma nawet 3x więcej to i tak jest mało jak na tak zadbane autko. A jeśli chodzi o moc to dzięki że ktoś chciał pomóc gadanie o turbinach i rozwodzenie się o przebiegu a post dotyczył braku mocy. Przyczyna rozwiązana przerwa w instalacji elektrycznej koszt 250 zł a nie 2000 zł za naprawę turbiny.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudzień 2017, 19:49:27 »
No widzisz, nikt wróżką nie jest - to jak leczenie u wujka google. Wpiszesz objawy i albo dostajesz zniżką na trumnę, albo receptę na witaminę C.
Fajnie, że udało znaleźć przyczynę i auto jest już sprawne.
