Autor Wątek: [Accent LC] Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, poprawna  (Przeczytany 6805 razy)
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« dnia: 14 Październik 2017, 12:49:36 »
Czujnik posiada 3 piny, wykorzystywane są tylko dwa z nich, czy może 1 pin to wskaźnik, a drugi ECU, trzeci masa?
Nigdzie nie znalazłem takiej informacji.
U mnie opór (rezystancja) jest tylko na skrajnych pinach, w 60 st. 850 Ohm, wrzątek 420 Ohm.
Przy 60 st. powinno być jak w body shop manual 123,8 ~ 172,8 Ohm (strona EMA-73), czy jak poście
60 <====> 538 ~ 650
Materiały eksploatacyjne, rozmiarówki kół, itp.
Podczas sprawdzania interfejsem obd2 aplikacja Torque Light nie odczytuje temperatury.
Wskaźnik temperatury w zegarach działa prawidłowo.
Czujnik jest do wymiany? Jeśli tak to jaki wybrać, niestety oryginał >100zł.
[Accent LC] Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, poprawna wartość rezystancji
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Październik 2017, 14:39:11 »
II
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Październik 2017, 23:55:50 »
Dziękuję, sprawa pinów się rozwiązała.
Teoretycznie: czujnik zawyżając rezystancję powoduje, że silnik myśli, że temperatura jest mniejsza niż w rzeczywistości i dłużej jedzie na bogatszej mieszance?
Czy takie odchyłki rezystancji mogą mieć wpływ na to, że na sondzie regulacyjnej osadza się sadza?
Niestety w moim aucie mieszanka nie jest dopalana do końca i szukam przyczyny.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Październik 2017, 13:12:22 »
Kupiłem nowy JPN 50E0504-JPN, ale przy wrzątku ma 500Ohm, czyli też źle  :evil:
Niestety nie opłacało mi się go zwracać, więc go zamontowałem i o dziwo po rozgrzaniu wskazał 232 ohm!
Offline castorp
  • Wiadomości: 9
A co z temperaturą cieczy w Torque? Mi też nie pokazuje.  :-/ Zastanawiam się czy też mi ten czujnik świruje czy może jednak aplikacja nie obsługuje Accenta.
