Autor Wątek: [Matrix] Moduł świateł do jazdy dziennej DRL  (Przeczytany 6463 razy)
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« dnia: 12 Październik 2017, 17:47:51 »
Mam prośbę, czy może mi ktoś pomóc w znalezieniu kabli do świateł.
Mam moduł typ AM.010.4 (www.lepard.eu )do jazdy dziennej DRL i tam jest kilka opcji podłaczenia modułu.
Nie wiem czy Hyundai ma plusowy czy minusowy sposób połaczenia świateł.
Potrzebne są kable do świateł drogowych, mijania, przeciwmgielnych, pozycyjnych oraz  zamka centralnego i włącznika oświetlenia przy drzwiach przednich.
A także przewody zasilające stacyjkę oraz wychodzące z niej.
Dobrze byłoby wiedzieć, gdzie się wpiąć a nie wydłubywać kable i dochodzic który jest który.
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Październik 2017, 18:12:11 »
Moduł już masz, a jakie światła?
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Październik 2017, 09:14:03 »
Jakie światła?
Ten moduł wykorzystuje światła w samochodzie i fabryczną instalację bez modyfikacji.
Tylko dobrze mieć schemat bo trzeba się wpiąć w odpowiednie kable.
i tu problem bo nie posiadam schematu.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Październik 2017, 18:52:12 »
Cytat: "robiks"
To jest legalne? tak jak żarówki z dwiema funkcjami kierunkowskaz/ dzienne.
Schematy https://www.dropbox.com/s/m8bn8xafxtiyd5h/ETMMatrix.zip?dl=0
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Październik 2017, 09:02:17 »
Dzieki za schematy. Na pewno się przydadzą.
Jeśli chodzi o legalność, to są różne debaty na ten temat.
Ale skoro wykorzystujemy światła mijania do jazdy dziennej(i to właśnie zgodnie z przepisami) a w jednym reflektorze sa światła drogowe i mijania, to dlaczego nie wykorzystać jednych albo drugich odpowiednio sterując modułem, sprzedawanym legalnie. Ma on jedynie wpływ na jasność świecenia. Lepsze to niz montowanie jakichś chińskich ledów, które z pewnością nie posiadają homologacji.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Październik 2017, 13:25:50 »
U siebie mam taki moduł zamontowany. Co prawda posiada homologację (moduł), ale wiem że jest to nielegalne (klosz nie ma homologacji)! Na stacji diagnostycznej nic nie powiedział :-P
Dla mnie lepiej to wygląda niż dokładane ledy.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Październik 2017, 22:16:04 »
Największy sens mają dokładane dzienne żarówkowe.
