Autor Wątek: 2.4 PB Po wymianie rozrządu problem  (Przeczytany 11452 razy)
compi
« dnia: 11 Październik 2017, 22:39:11 »
Panowie wymienili rozrząd. Był podobno problem z nałożeniem paska. Dzisiaj odebrałem samochód i zaraz po odpaleniu poczułem lekkie drżenie i  przytłumiony dżwięk. Od 1800 obrotów jest już nieprzyjemnie, a powyżej 100km/h po prostu nieznośnie. Pan mechanik podejrzewa poduszkę silnika. Ja wiem, że przedtem miałem ciszę. Szukam wskazówek co może wg Was być przyczyną. Boję się konsekwencji być może złego montażu elementów. Dźwięk jakbym miał dziurę w kolektorze :)
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Październik 2017, 23:08:59 »
Balans był ruszany?
compi
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Październik 2017, 23:14:17 »
Bladego pojęcia nie mam co robili. :/ Warsztat z bardziej polecanych niż odradzanych. Zaczęli zbyt późno robotę, bo o 11 i skończyli dopoero następnego dnia.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Październik 2017, 23:25:22 »
To spytaj bo gdy źle zostanie ustawiony wałek balansu to silnik wpada w drgania.
Wałek ustawia się na wkrętak.
compi
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Październik 2017, 23:41:25 »
Ok. Podpowiem. Następni "fachowcy" czegoś nowego może się nauczą przy moim samochodzie :). Już miałem podejrzenia że coś siłowo robili, niemogąc nałożyć paska i coś uległo skrzywieniu.
Dam znać!
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Październik 2017, 08:32:10 »
Masz wszystkie objawy źle ustawionego wałka balansowego.
Zniszczyć silnika, raczej to nie zniszczy, ale poduszki silnika szybko padną.
compi
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Październik 2017, 19:28:11 »
Dzięki Kosmos, dzięki Hants. Obstawiliście prawidłowo przyczynę. Mechanik rzekł tylko po oddaniu auta "zdarza się...". Szkoda że nie mogę serwisować samochodów u Was. :)
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Październik 2017, 20:09:31 »
walek balansu ma oznaczenie na kolku  do ustawienia go na bloku silnika ,tam tez jest oznaczenie
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Październik 2017, 02:21:22 »
Cytat: "karino13"
Niestety, nie zawsze jest to pomocne. Ustawiając tylko na znaczniki, masz 50% szans, że zrobisz to poprawnie.  Wynika to z przełożeń pompy oleju względem balancera.
Tu jest to lepiej pokazane.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
poduszki silnika 2,4
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Listopad 2017, 14:44:04 »
w zwiazku z tym ze szukam dziury w calym a auto ma sie dobrze chce zapytac kto z posiadaczy tego silnika wymienial juz poduszki silnika. Pytam bo po wymianie rozrzadu mam drgania na kierownicy i trzesie cala buda w calym zakresie obrotow.Na wolnych tez.Przed wymiana mialem to czasami na wonych ale nie podczas jazdy.Przypuszczam zle zamontowonie poduszek lub zbyt mocne ich dokrecenie.Ktos mial juz z tym doswiadczenia? Auto ogolnie jezdzie(moc) tak jak przed wymiana.
Offline krzysiek8104
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Listopad 2017, 14:52:26 »
Raczej to będzie źle ustawione wałki balansowe.  To charakterystyczny objaw.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Listopad 2017, 14:53:51 »
jutro jade na reklamacje
Offline Horche
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Listopad 2017, 08:19:06 »
Hej, i co z tą reklamacją? Byłeś?
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopad 2017, 16:41:43 »
witam...tak bylem...zglosilem problem mechanikowi ktory wymienial rozrzad,poinformowalem ,ze trzesie buda a uklad wydechowy wpada w rezonans przy 2500 obrotach i sugeruje zle ustawienie balansu....a on na to ..niemozliwe ! i odszedl obrazony.. :mrgreen:  Po rozmowie z szefem ,dokonalismy wgladu w instrukcje poprawnej wymiany i auto zostalo na caly dzien. Korekta pomogla jak sadze bo jest juz idealnie ale nikt nie przyznal sie co naprawde bylo powodem tej niedogodnosci.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Listopad 2017, 21:17:45 »
Głupio im się przyznać do błędnej wymiany rozrządu.
[ Dodano: 2017-11-06, 21:49 ]
Mam Karino do Ciebie prośbę, ewentualnie do kogoś kto ma 2,4 silnik. U mnie (może jestem przewrażliwiony) powyżej 4 tys obrotów głośno jest w środku. Nagrałbyś podczas przyspieszania jak silnik dochodzi do 5 tys obrotów? Nie mam porównania, i nie mam nikogo znajomego kto by miał taki motor.
