Autor Wątek: [Matrix] gdzie jest czujnik temperatury silnika ?  (Przeczytany 15551 razy)
mlenda
« dnia: 05 Marzec 2012, 23:15:59 »
Witam wszystkich.
Czy ten czujnik pod kopułką termostatu podaje temperaturę na deskę rozdzielczą ? Czy jest jeszcze jakiś inny ?
Mam kłopot, wymieniłem termostat i teraz wskazówka na desce ani drgnie
Cały czas podaje , że silnik zimny jak diabli. Chłodzenie i temperatura silnika wydaje się ok . Zmierzyłem ten czujnik:
- ciepły 824   ohmy
- zimny 2500 ohmy
Czyli teoretycznie zwarcie powinno podnieść wskazówkę na desce, ale styki i kabelki są trzy ?? zwierałem wtyczkę ale nic się nie zmieniło. Jakieś porady ??
beazee
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marzec 2012, 12:40:41 »
mlenda
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marzec 2012, 13:17:03 »
no własnie mam inny i dlatego się motam
a co gorsza nie mogę go nigdzie poza serwisem znależć
[ Dodano: 2012-03-07, 13:43 ]
Może ktoś z szanownych kolegów i koleżanek wie gdzie kupić (poza serwisem) taki czujnik -3 przewody , wtyczka "taki zaokrąglony trójkąt"
