Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Wymiana filtra kabinowego  (Przeczytany 24925 razy)
Kam-mil
« dnia: 05 Marzec 2012, 21:44:36 »
Ja tego nie robiłem, ale znalazłem na stronie filtrona taką instrukcję, może komuś się przyda.
 http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1257k-2x.pdf
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:16:31 przez Brt »
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marzec 2012, 22:24:41 »
Super. Dziekujemy :)
andrew56-51
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Styczeń 2013, 14:31:01 »
Witam.Odświeżę temat bo mam zamiar wymienić filtr kabinowy ale nie wiem jak to jest z ilością tych filtrów.Na forum podają że na przeglądzie gwarancyjnym koszt 2szt.Na aukcjach Allegro są komplety 2szt. jak i pojedyncze.Manual z Filtrona pokazuje wymianę 1szt.No więc jak to jest.Auto z 2010r. z Indii.Pozdrawiam
adrian9001
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Styczeń 2013, 17:12:59 »
Mój rocznik produkcji 2009 również z Indii posiada 2 sztuki prostokątnych filtrów powietrza.
Co do manuala to drugi filtr znajduje się nad tym pierwszym. Zresztą w nagłówku instrukcji podany symbol filtra K-1257-2x sugeruje, że w komplecie znajdują się dwie sztuki.
andrew56-51
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Styczeń 2013, 21:41:22 »
Dzięki za informacje.Jutro w garażu sprawdzę to "organoleptycznie".Zastanawiam się czy ktoś sam wymieniał te filtry czy tylko na fakturze z przeglądu gwarancyjnego było napisane że wymieniono 2szt.
Offline zz_top1
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marzec 2017, 14:42:25 »
Mam I20 2009 i przy wymianie filtra kabinowego jak się okazuje nie ma potrzeby otwierania schowka. W stosunku do Getza spore ułatwienie tylko trzeba się położyć. Po lewej pod schowkiem jest zaślepka po której wysunięciu do góry mamy dostęp do filtrów  (2 sztuki - koszt w sklepie 25 zł). Przed włożeniem nowych polecam potraktowanie otworu odkurzaczem ze ssawką szczelinową
Offline wafel
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marzec 2017, 19:34:40 »
Witam. Ja posiadam rocznik 2012. Są dwa podłużne filtry nachodzące jeden na drugi tworząc jedną płaszczyznę. Ważne tylko czy produkcja naszego Hyundaia to Indie czy Turcja. Polecam filtry Knechta lub Manna. Wymiana banalnie prosta. Miałem "oryginalny" zakładany w serwisie , Filtrona i teraz Knechta. Knecht najlepszy.
