Autor Wątek: [Tucson] wymiana rozrządu  (Przeczytany 169498 razy)
« Odpowiedź #45 dnia: 27 Styczeń 2017, 20:50:09 »
Oryginalny pasek rozrządu do G4GC jest produkowany przez firmę Gates 24312-23202 (Korea lub Japan) i puki co jest jego dostępność.
piter1777
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Marzec 2017, 20:49:41 »
kompletny rozrząd  jaki jest  oryginalny,,,  a co polecacie ,,,2litry benzyna 4wd Hyundai
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Marzec 2017, 21:45:43 »
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Pasek rozrządu oryginalny 24312-23202 lub 24312-23400 producent Gates
Napinacz paska rozrządu oryginalny 24410-23050 producent Gates sama rolka GMB
Rolka paska rozrządu oryginalna 24810-23050 producent GMB
Rolka i napinacz niezależnie od opakowania w środku jest GMB/Gates
Pompa wody oryginalna 25100-23530 lub 25100-23022 producent GMB D10504
Uszczelka pompy wody oryginalna 25124-23000 lub 25124-23010 producent GMB
Najlepsza na teraz oferta:
Pasek rozrządu oryginalny 24312-23400 http://allegro.pl/pasek-rozrzadu-hyundai-i30-2-0-nowy-oryginal-i5977841014.html + INA (w środku GMB/Gates) http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-hyundai-trajet-tucson-2-0-16v-i6157187433.html pompa wody GMB. Z tego kompletu nie zakładać paska rozrządu INA tylko ten oryginalny.
Po doświadczeniach kolegi Testus podkładka koła pasowego wału korbowego 23123-23000 też dostępna w http://www.sklep-kia.pl/
Tak się trochę rozwarstwiła  :-D
Paski osprzętu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7729&postdays=0&postorder=asc&start=30
Śruba koła pasowego wału korbowego 23127-23001 też dostępna w http://www.sklep-kia.pl/
Przedni uszczelniacz wału korbowego 21421-23020 http://www.sklep-kia.pl/uszczelniacz-walu-korbowego-przedni-carens-ii-cerato-sportage-iii-coupe-i-ii-elantra-i-ii-i30-i-lantra-i-ii-matrix-i-ii-p-3427.html
Uszczelniacz wałka rozrządu 22144-3B001 http://www.sklep-kia.pl/uszczelniacz-walka-rozrzadu-carens-ii-cerato-joice-k2500-i-ii-magentis-i-picanto-i-ii-pregio-ii-rio-iii-sorento-i-sportage-iii-p-3469.html
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #48 dnia: 15 Marzec 2017, 11:25:12 »
Jestem świeżo po zakupie Tucsona i też przymierzam się do wymiany rozrządu, ale dodatkowo chciałbym wymienić przy okazji również uszczelniacz wału, bo chyba puszcza olej. Czy ktoś może podpowiedzieć jaki jest nr OEM takiego uszczelniacza i gdzie go szukać? Mój silnik to najprawdopodobniej D4EA 113 KM, czy ktoś mógłby to również potwierdzić na podstawie nr VIN KMHJN81VR6U370881, za wszelkie info bardzo dziękuję.
Offline SdCamel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #50 dnia: 15 Marzec 2017, 20:39:53 »
Witam Niedawno zakupiłem Tucsona z 2005r benzynka
Mam pytanie do szanownych forumowiczów czy macie może schemat ustawienia rozrządu? Szukam już od jakiegoś czasu i nie mogę znaleźć żadnego rysunku jak ustawia się znaki na rolkach. Mechanika mam w domu więc wymiana będzie przez fachowca z 40 letnim stażem pracy
« Odpowiedź #51 dnia: 15 Marzec 2017, 21:25:30 »
II
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Marzec 2017, 13:03:05 »
Trzeba zdemontować kółko zębate wału korbowego.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Marzec 2017, 18:18:51 »
Czyli wychodzi na to, że nie trzeba ściągać pompy, super, dziękuję za merytoryczną odpowiedz. Ponudzę jeszcze trochę i zapytam o dwie rzeczy, jak dokładnie ustawia się ten napinacz, na jednym filmiku widziałem, że był on ustawiany za pomocą dokręcenia w obie strony imbusem, natomiast na drugim jedynie naciągnięty w stronę paska i zwolniona została zawleczka, więc jak to jest ?. Drugie pytanie, czy zestaw rozrządu w 2WD, różni się od 4WD, bo spotykam się w ogłoszeniach na konkretne wskazanie do 4WD, a do 2WD nigdzie nie ma ?
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Marzec 2017, 20:45:36 »
Na razie szukałem na ebay, bo tam są całe sety, ale mnie to bez różnicy skąd, jeżeli taki zestaw konkretnie do mojego silnika był by w PL z możliwością wysyłki poza granice to bardzo chętnie bym skorzystał
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Marzec 2017, 20:56:13 »
A jakie tam masz ceny za komplet z pompą?
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Marzec 2017, 21:42:08 »
Tutaj masz dobrą ofertę wszystko oryginalne. Na zdjęciu pasek -27000, ale w opisie -27250.
Napinacz i rolka w każdym zestawie niezależnie od napisu na kartonie jest zawsze firm Gates/ GMB nikt inny tego nie produkuje.
Pasek tzw wzmacniany 24312-27250 Dongil
Napinacz 24410-27250 Gates z rolką GMB
Rolka 24810-27250 GMB
http://www.ebay.co.uk/itm/ROZRZ-D-KIA-CEED-CARENS-SPORTAGE-HYUNDAI-I30-2431227250-2441027250-2481027250-/252056857984?hash=item3aafc26d80:g:ESMAAOSwDNdVzdTn
