Autor Wątek: [i40 VF] Doświetlanie zakretów  (Przeczytany 33670 razy)
Offline krzysiekg75
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Wrzesień 2017, 20:53:34 »
A nie powinno jakiegoś błędu wywalić?
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Wrzesień 2017, 18:39:21 »
Powinna się świecić kontrolka AFLS.
Offline krzysiekg75
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Wrzesień 2017, 19:37:49 »
No właśnie się nie świeci nic
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Wrzesień 2017, 19:54:31 »
To pozostaje tylko wizyta w ASO i sprawdzenie GDS-em.
Offline krzysiekg75
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Wrzesień 2017, 20:06:34 »
No chyba tak. Dzięki za pomoc wszystkim.  :-(
Offline krzysiekg75
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Wrzesień 2017, 21:05:35 »
Ściągłem dziś ten łącznik między wahaczem a czujnikiem i ruszałem tą dzwignią na czujniku. Zero reakcji,
Offline kokos
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Maj 2018, 21:38:40 »
Od pewnego czasu mam problem z zapalającą się kontrolką AFLS.
Kontrolka zapala się zarówno w dzień podczas jazdy na światłach dziennych LED jak i w nocy podczas jazdy na xenonach.
Zauważyłem że błąd wyświetla się w dzień wtedy gdy auto stoi dłużej na słońcu i się nagrzeje, gdy stoi w cieniu błąd nie występuje.
W nocy podczas jazdy na światłach drogowych błąd występuje losowo, raz po przejechaniu 50m a innym razem po kilku kilometrach nie ważne czy skręcam w lewo czy prawo.
Bylem z tym problemem u miejscowego mechanika który stwierdził że najprawdopodobniej uszkodzony jest prawy reflektor.
W dniu dzisiejszym byłem w servisie Hyundaia gdzie po 7 godzinach zabawy stwierdzono że zrobili co mogli ale jeśli  błąd będzie się powtarzał to trzeba wymienić lewy reflektor za 6999 zł+VAT i koszty wymiany.
Wracając z serwisu po kilkunastu kilometrach błąd znowu się zaświecił.
Tu moje pytania do klubowiczów:
czy ktoś z was miał podobny problem ?
jak rozpoznać reflektor z AFLS od zwykłego  ( zakup na Allegro) ?
czy przy wymianie jednego reflektora trzeba jakoś kalibrować go  ?
czy da się ten system wyłączyć by kontrolka nie zapalała się na desce rozdzielczej.
z góry dziękuje za pomoc
Offline Jacobs2
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Czerwiec 2018, 20:41:14 »
Witam, mam nieco inne pytanie.
Czy idzie wyłączyć doświetlanie zakrętów?
W moim hyundaiu i40 2011 działa to na zasadzie zapalania świateł przeciwmgielnych. Niestety załączają się na każdej ustawionej pozycji (automatyczna itp.), działają nawet przy cofaniu lub po jeździe przez miasto przy bardzo wolnych zakrętach gdzie nie jest to mi to w ogóle potrzebne.
Patrzyłem w ustawieniach i nie ma żadnej opcji lub jej nie widzę ... Może ASO?
Offline Rafal_P
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Listopad 2019, 21:03:09 »
Odgrzeję trochę tego kotleta. Mam ksenony, nie mam AFLS, w reflektorach jest trzecia żarówka pod kątem do doświetlania zakrętów.
Nie zauważyłem poziomowania reflektorów, nie zauważyłem działania doświetlania zakrętów, w błędach widoczny jest C1367 ze statusem "History". Czy brak doświetlania i samopoziomowania (łącznie) może być efektem problemów z sygnałem z czujnika wysokości?
Rozumiem, że skoro są żarówki do doświetlania to na 100% takowa funkcja jest zaimplementowana?
Offline siepu
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Listopad 2019, 11:11:59 »
Cześć.
Mam pytanie trochę w stronę modyfikacji...
Czy można zmienić moment włączenia doświetlania statycznego z 35 stopni na np 25 i aby świeciły szybciej przy wyższych prędkościach.
Offline krycha
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Grudzień 2019, 18:17:39 »
Witam. Orientuje sie moze ktos jakie ma oznaczenie ta 3 zarowka umieszczona pod katem w lampie?
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Grudzień 2019, 20:09:54 »
Jeśli mówisz o doświetleniu zakrętów to jest H7
Offline krycha
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Grudzień 2019, 21:07:27 »
Chodzi mi dokladnie o ta 3 dodatkowa zarowke zamieszczona w lampie ktora jest skierowana pod katem. Zaklsdam ze to wlasnie jest zarowka sluzaca.do doswietlenia zakretow jak ktos pisal we wczesniejszych wiad. Nie moge w zaden sposob zauwazyc aby dzialalo doswitlenie zakretow tzn zalaczaly sie te dodatkowe zarowki umieszczone w.lampach pod katem dlatego chcialbym zaczac od wymiany zarowek. W instrukcji opisu lamp znajduke sie ona pod nr 2.Czy ona aby napewno ma oznaczenie h7?
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Grudzień 2019, 00:29:57 »
To jest na 100% H7 wymieniałem u siebie
Offline krycha
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Grudzień 2019, 08:10:22 »
marcin_kutno dzieki wielkie za potwierdzenie  ;-)
